Problem z odpalaniem skutera na "zimno"
! Forum Serwis Problem z odpalaniem skutera na "zimno"
Ten temat zawiera 2 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Gizior89 Gizior89 7 lata, 6 miesiące temu.
  • #81369
    Gizior89
    • Postów: 41
    Witam,
    mam problem z odpalania zapłonem na „zimno”.
    Wymieniłem regulator napięcia 5pin w moim piździku, jak się okazuje – on też za dużo ładuje – stary ładuje mi 14,7V a nowy 14,6V. W tym topicu http://www.skuterowo.com/problemy-z-elektryka-w-skuterze/ wyczytałem, że jak jest ładowanie powyżej 14,3V to należy zmienić regulator napięcia.
    Co mogę zrobić jeśli to nic nie pomogło??
    __________________________________________________________
    Dodam jeszcze, że napięcie na aku pokazuje ~13,3V a po jego wyjęciu i odpięciu od kabelków i odpaleniu z kopki na przewodach jest ~5V a jak dodaję gazu to napięcie spada stopniowo. Z kopki odpala bez problemu za 1-2 razem. Z zapłonu losowo ale kilka razy przeważnie trzeba próbować jeśli jest zimny silnik – jak jest ciepły to z zapłonu odpala jak strzała. Cewkę zapłonową mam Naraku.
    __________________________________________________________________
    pzdr
    Baotian BT49QT-9R3
    #81381
    Zdjęcie profilowe degename
    degename
    • Postów: 990
    Załóż mocniejszą żarówkę na przód i wszystko powinno wrócić do normy. Chyba że masz oddzielne cewki do świateł i ładowania ale nie powinno tak być.
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #81746
    Gizior89
    • Postów: 41
    Mam żarówkę przednią Awina BU4116 B35 12V 35/35V BA20D. Trochę powałkowałem o tym u wujka google i znalazłem kilka wpisów o tym, że żarówki halogenowe o tej samej mocy co zwykłe biorą więcej prądu – wie ktoś czy to prawda?
    Co do oddzielnych cewek to nie wiem bo za bardzo się na tym nie znam – jedynie tyle mogę powiedzieć, że żarówka Awina świeci tylko wtedy jak jest podłączony akumulator, a żarówka od światła postojowego świeci bez akumulatora.
    Baotian BT49QT-9R3
