Przy dodaniu gazu gaśnie
- This topic has 14 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 4 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
18 stycznia 2009 dnia 14:11 #252599
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Witam
Mam problem ze swoim skuterkiem problem polega na tym ze przy dodaniu gazu gaśnie, gaźnik przeczyszczony wszytko jest ok. Dodam gaz to gaśnie i puzniej mam problem z jego odpaleniem gdzie szukac przyczyny??. dzwonilem na serwis koleś powiedzał ze to moduł ale dalem modul od innego skutra i nie dziala.18 stycznia 2009 dnia 14:19 #252600Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
wyreguluj gaźnik…
iglicą daj ją na duł mi się wydaje że go zalewa18 stycznia 2009 dnia 16:30 #252601Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
to fajny koleś w tym serwisie zna się jak nie wiem co, chociaz w chińczykach to wszystko możliwe,
gaźnik lub filtr powietrza zapchany, chociaż skoro ma problemy z zapalaniem to pewnie się zalewa tak jak to powiedział siwy_fact, pierwsze co nasuwa się na myśl to regulacja, spróbuj wyregulować gaźnik a potem zdaj relację.
18 stycznia 2009 dnia 18:23 #252602Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Wymień świece i wszystko będzie ok
18 stycznia 2009 dnia 18:26 #252603Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
swieca nic nieda tez tak mialem wymienilem swiece i nic, dopiero jak wyregulowalem gaźnik to wszystko dziala
18 stycznia 2009 dnia 18:30 #252604Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Kiedyś sary dziadek przyjechał do mnie i odpalił skut wszystko ok siadł i wacek. wymieniłem świece i elegancko chodził (kingway koyot)
18 stycznia 2009 dnia 18:33 #252605Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Siwy fact ja mam podobny problem zalewa mi swiece bym u mechanik i po naprawie bylo tak samo jak dodalem gazu po odplaeniu to gasł albo nie szlo go w ogóle odpalic a swieca byla mokra na który ząbek dać iglice?>? Skuter to keeway focus
18 stycznia 2009 dnia 18:34 #252606Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
a jak bylo od razu zgasl czy jak dodales gazu bo umnie dopiero jak dodasz gazu
18 stycznia 2009 dnia 18:39 #252607Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
daj na początek więcej powietrza a potem baw się z iglicą 🙂
18 stycznia 2009 dnia 18:42 #252608Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jak odpalil to chodzil jak dodałem gazu to zgasł;)
18 stycznia 2009 dnia 18:44 #252609Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
no to wymień świece bo u tego dziadka co mu robiłem też tak było gaźnik czyściutki jak łza a gasiło go po dodaniu gazu
18 stycznia 2009 dnia 18:46 #252610Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
18 stycznia 2009 dnia 18:47 #252611Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
moim zdanie to nie swieca a regulacja tak bylo u mnie
18 stycznia 2009 dnia 18:48 #252612Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Swieca byla wymieniana nic nie dało;) Albo najlepiej zawioze do mechanika bo ja narobie więcej strat niz pozytku;p
18 stycznia 2009 dnia 18:54 #252613Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
jak ci gaśnie przy dodaniu gazu to pewnie go zalewa a jeżeli go zalewa to opuść iglice na sam dół
Póki co zamykam. Parę odpowiedzi kolega dostał. Jak je sprawdzi i to nic nie pomoże to niech się odezwie to się temat odblokuje
Wino -
AutorWpisy
