Przerywanie podczas deszczu skuter 4t
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #720891 Reply
    mlodyg
    • 1
    • 1Postów:
    Witam wszystkich
    Dzisiaj kupiłem skutera wszytko ok jeździł lecz podczas deszczu zaczął przerywać. Specjalnie wjechałem w kałuże żeby zobaczyć czy będzie gorzej i okazało się ze tak. Jakie mogą być przyczyny ?
    #720893 Reply
    • 55
    • 21 485Postów:
    przeróżne. np sparciały kabel wysokiego napięcia do świecy. ale nie tylko.
    i kupiłes skuter a nie skutera
    #721381 Reply
    Felek
    • 0
    • 115Postów:
    Mógł zamoknąć czujnik przy stopce bocznej ewentualnie moduł od spodu pod podnóżkiem?
    Z tego co pamiętam (choć nie miałem z tym problemu akurat) przy stopce bocznej są czujniki połączone z modułem chyba albo jakimś innym elementem układu zapłonowego. Kiedy rozkładasz stopkę to moduł odcina prąd z akumulatora i silnik gaśnie, choć nie każdy skuter ma taki mechanizm. Poszukałbym więc problemu w tamtym miejscu, albo wymienił właśnie moduł jeśli on zamókł. Na przyszłość nie warto jeździć po kałużach, w deszczu to nie problem. Wiele razy jechałem w ulewie i problemów nie było najmniejszych.
Odpowiedz na: Przerywanie podczas deszczu skuter 4t
Twoje informacje:
