Przerywa i strzela
- This topic has 20 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 3 months temu by
Anonim.
- AutorWpisy
- 26 maja 2010 dnia 23:17 #215374
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Mam taki problem że Malaga podczas jazdy strzela i przerywa. Jest to nie zależne od obrotów czasami na niskich czasami na wyższych. Pomaga chwilowe puszczenie gazu i przestaje i dalej jedzie. Wiem że takie tematy były. 😳 Był czyszczony gaźnik, to co zauważyłem to że do filtra powietrza dostaje się olej,a po odkręceniu śrubki od regulacji mieszanki leci paliwo od dołu z gaźnika i obecnie jest wkręcona do końca. Czym to może być spowodowane?? Że jest za uboga za bogata mieszankaż?
26 maja 2010 dnia 23:19 #215375Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
na 99,5% membranki
26 maja 2010 dnia 23:20 #215376Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jakie najlepiej kupić zamieniki oryginalnych??
26 maja 2010 dnia 23:31 #215377Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
moim zdaniem najlepsze są seryjne , czyli po prostu jakiś zamiennik serii , carbonowe warto dac dopiero przy racing evo bo tam jest taka komprecha ze czytałem kiedyś że zwykłe gościowi wessało , a te karbonowe poprostu szybko się zużywają , latwo zobaczyć czy sa w dobrym stanie , jak nie przebija przez nie światło ani nie odstają , od zaworu to są , ok ale dla pewności można jeszcze zaciągnąć powietrze ustami i jak idzie cieżko tzn że są ok
27 maja 2010 dnia 17:53 #215378Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no bo właśnie w sklepie u mielocha mają tylko carbonowe a byłem u mnie w sklepie to się sklep zaopatruje u mielocha i mają to samo 👿
27 maja 2010 dnia 21:18 #215379Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Mało to jest sklepów internetowych a nawet i allegro.
27 maja 2010 dnia 21:47 #215380Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
CZy te płytki będą dobre http://sklep.motor-land.com.pl/p-4368-plytka-membrany-minarelli-h-standard/ Nie mogę nigdzie się tam dowiedzieć czy cena za sztukę czy za komplet. Jak uważacie?? 😎
27 maja 2010 dnia 22:23 #215381Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
dobre… za sztukę na 80%
27 maja 2010 dnia 22:27 #215382Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
mi w keewayu przerywało strasznie że się jechać nie dało czasem coś z wydechu strzeliło, choć rzadko i się okazało, ze moduł CDI się zjebał ;p
zanim kupisz membranki to najpierw sprawdź czy na pewno są do wymiany.28 maja 2010 dnia 20:42 #215383Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wykręciłem, trochę się namęczyłem bo 2 śrubki co króciec trzymały miały taki bolec w środku ale się dostałem, daje foty. Tylko że nie zaciągałem powietrza a dmuchałem 😮 małe nie doczytanie :-/
Zaniepokoiło mnie coś na wale 🙄
Czemu tak jestą? A czy po wymianie tych płytek będę musiał coś regulować przy zaworze?? 😳29 maja 2010 dnia 14:42 #215384Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
tym na wale się nie martw 🙂 mój był w połowie “skorodowany” i nic się nie działo .. 🙂 a po wymianie płytek wszystko złożyć szczelnie do kupy i nic nie regulować.
2 czerwca 2010 dnia 20:06 #215385Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wymieniłem te płytki, nie wiem czy dobrze zrobiłem bo one mają z jednej strony to ścięcie ale gdy założyłem wg ścięcia na tych grubszych blaszkach to one jeszcze mocniej odstawały niż stare. 😕 Więc założyłem odwrotnie. 😳 A gdy jechałem to na moim obrotomierzu obroty się nie skończyły zwykle było 12 tys a teraz jest góra 9,5 tys obrotów. 🙄
2 czerwca 2010 dnia 23:00 #215386Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
odpal skutera i zobacz czy będzie dobrze chodził ale myślę że to nie będzie miało jakiegoś znaczenia…
14 czerwca 2010 dnia 23:24 #215387Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Nadal przerywa
[ Dodano: 14-06-2010, 23:23 ]
Mafioz, moduł Cdi to któryś? ten http://www.allegro.pl/item1045618815_nowy_modul_malaguti_f12_po_2003_roku_bez_blokady.html czy ten http://www.allegro.pl/item1048595605_modul_regulator_malaguti_f10_f12_f15.html14 czerwca 2010 dnia 23:29 #215388Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jasiu,
jak ci odstają płytki membranowy to co ty kombinujesz , napraw najpierw to , skoro nowe płytki też odstają to widać cały zawór się zjebał .. to kosztuje ok 40zł z nowymi płytkami , tak przynajmniej jest do puga w minie może być trochę więcej bo są dwie płytki a nie jedna
14 czerwca 2010 dnia 23:30 #215389Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
zalezy czy masz cewko-moduł czy jedno i drugie osobno jak nie to ten drugi link
14 czerwca 2010 dnia 23:42 #215390Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
noras093 napisał:
cewko-moduł
seryjni emontowany jest tylko w p/g
15 czerwca 2010 dnia 15:57 #215391Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
wrona napisał:
noras093 napisał/a:
cewko-modułseryjni emontowany jest tylko w p/g
no to w takim razie te pierwsze 😛
http://www.allegro.pl/item1067249124_modul_zaplonowy_minarelli_sr_f12_aerox_neos_ac.html
ewentualnie24 czerwca 2010 dnia 09:35 #215392Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Nadal przerywa, mniej niż wcześnie, co jeszcze zauważyłem to bardzo mocno się grzeje, i coraz więcej oleju dostaje się do filtra powietrza 🙄
24 czerwca 2010 dnia 11:47 #215393Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
wymieniłeś ten zawór ?? bo to są właśnie objawy rozjebanego zaworu , co raz więcej będzie ci spierdalać przez filtr , cofa się cała mieszanka ale paliwo wyparowuje i dlatego jest sam olej .. to co ty mówisz to są tylko i wyłącznie objawy membranek i zaworu membranowego , ewentualnie , masz rozjebany gaźnik , albo bardzo w to wątpię bo w sumie nie wiem jak gaźnik mógł by się zepsuć sam z siebie chyba ze ma 10 lat
30 czerwca 2010 dnia 15:38 #215394Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wymieniłem kupiłem rms-a 😉 teraz w ogóle nie mogę ujechać, licznik jak mam cyfrowy to on się cały czas włącza i wyłącza
[ Dodano: 02-07-2010, 14:04 ]
chyba na razie problem rozwiązałem, przyczyną był kabel zasilający od wzmacniacza odpiąłem go i chodzi 😀 - AutorWpisy
