Przepalają sie żarówki
! Forum Serwis Przepalają sie żarówki
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe MrJakub654 MrJakub654 7 lata, 9 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #82792 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe kamilosos6
    kamilosos6
    • Postów: 6
    Witam
    Moj problem polega na tym ze przy wyzszych obrotach przepalaja sie zarowki od przednich swiatel, tylnego swiatla i predkosciomierza. Kierunkowskazy i zarowka hamowania dzialaja caly czas.
    Wymienilem regulator napiecia, wszystko dzialalo i problem wrocil. Kolejny zestaw zarowek spalony. Sprawdzalem dzisiaj voltomierzem akumulator i przy gazowaniu masa sie nie zmenia (11.26) z tego co wiem powinno byc okolo 14 przy gazowaniu. Jestem wdzieczny za kazda pomoc
    Dziekuje
    #82793 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Sprawdź jeszcze jakie jest napięcie na kostce od lampy.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    Czytaj
    #82796 Odpowiedź
    kamilosos6
    • Postów: 6
    Ok jutro sprawdze a jakie powinno byc?
    #82806 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe pioneerq
    pioneerq
    • Postów: 262
    Kupiłeś dobre żarówki? Prawdopodobnie jest za wysokie napiecie cos sie musiało spieprzyć kierunkowskazy i swiatlo stop jest podłaczone do aku wiec nie ma w tym nic wspolnego silnik
    EDIT co do napiecia to rosnie wraz z obrotami u mnie jest przy minimalnych ok. 10,9 i idzie do 12,70 (przy najwyższych) i sie prawie zatrzymuje czasem skoczy do 13 ale to rzadko tak jednorazowo podskoczy
    Generic Xor 2t 50cc
    #82816 Odpowiedź
    kamilosos6
    • Postów: 6
    żarówki wszystkie kupiłem te same co seryjne
    a co do napiecia to mysle ze problem wlasnie tkwi w ktorejs czesci przez ktora napiecie przy gazowaniu nie wzrasta
    Jakies pomysly która czesc moze szwankowac?
    Czytaj
    #82819 Odpowiedź
    MrJakub654
    • Postów: 164
    Miałem tak samo, sprawdź ten regulator napięcia, ja miałem tak, że był on po wymianie ( ok 2-3 miesiące ) jeździłem i jeździłem było ok, aż pewnego dnia wsiadam, odpalam skuter i nie ma świateł, przyczyną był takowy regulator, kabel był przetarty, ale to w starym chińczyku.
Odpowiedz do: Przepalają sie żarówki
Informacje o Tobie:
