Przełożenia się blokują
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Przełożenia się blokują
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 7 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #201667
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam. Przekładałem przełożenia z piaggio zip do nrg (stary typ) i jest problem ponieważ po dokręceniu pokrywy przełożeń wałki przestają się kręcić jak by je coś blokowało , Dałem uszczelkę pod pokrywę przłożeń i chodzą ,ale cięzej mi się zdaję ,ręką się luźo nie kręci. I nei wiem czy tak powinno być czy nie? Poprzedni właściciel zipa miał to samo ,ale dał do mechanika i nie wiem niestety jak to zrobił. Wie może ktoś na czym polega problem ?
    #201668
    Anonimowy
    • Postów: 0
    cos jest źle poskładane, może któryś wałek jest dłuższy ?
    Wyciągnij tez przełożenia i porównaj dobrze z seryjnymi, policzyć liczbę ząbków, sprawdź długości walków itp itd
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #201669
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Chodzi o to ,że nie mam innych. Kupiłem karter Piaggio ntt 97r . Bez przełożeń. Ale poprzedni właściciel w zipie miał ten sam problem, dał do mechanika i zrobił ,więc pasują pewnie. A niestety nie wiadomo jak ten mechanik to zrobił. Teraz mi chodzą bo dałem uszczelkę ,ale ciężko trochę . nie wiem czy tak powinno byc.
    #201670
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Zalej olejem
    #201671
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Pewnie łożysko nie rozruszane i dlatego 🙂 miałem tak że wał ciężko chodził jak złożylem silnik a potem lekko jak juz pojezdzilem
    Czytaj
    #201672
    Anonimowy
    • Postów: 0
    To jak Ci ciężko na początku działało to musiałeś krzywo wsadzić 😛
