przekładnia 11/1
  • #111458
    bercik
    • Postów: 47
    Siema! Obiecuję, że to juz mój ostatni temat o 11/1. Mam w 139qmb 12 calowe koła i krótkie 13/1. Znalazłem na allegro kompletną przekładnie 11/1, czyli 2 zęatki i 2 wałki. Można też kupić same zębatki jedna 51, 19 druga 52/50. Czy seryjne wałki z 11/1 w połączeniu z zębatkami dadzą 11/1? Zna ktoś ilosć ząbków w seryjnych wałkach od 11/1?
    #111460
    Dziadek100
    • Postów: 802
    Zakładając że nawet uzyskasz przełożenie 11/1 to i tak skuter nie będzie szybszy.Silnik 50ccm jest zbyt słaby aby takie przełożenie wykorzystać.Nie wiem czy pod większą górkę skuter wogóle wjedzie.Szkoda pieniędzy i twojego czasu.
    #111468
    bercik
    • Postów: 47
    Mam airsala 80 odpowiadacjie na temat
    #111470
    Lukario
    • Postów: 1 187
    13/1 to blokada i skuter nie pojedzie więcej jak 65km/h. 11/1- wałek sprzęgłowy 16z , zębatka pośrednia 52 i 15 ,zębatka wtórna 51
    #111473
    bercik
    • Postów: 47
    Lukario to starczy wymienić i będzie 11/1 http://allegro.pl/zebatka-posrednia-przekladnia-4t-vapor-basic-727-i3120281322.html http://allegro.pl/walek-zebatka-przekladnia-4t-vapor-basic-727-quick-i3120296997.html
    Czy całość czyli http://allegro.pl/kompletna-przekladnia-skrzynia-4t-vapor-727-quick-i3096970905.html
    Co do całości to mam obawe, bo kumpel mowil, ze wymieniał same zebatki. Czy z wałkami może być problem przy wymianie?
    #111476
    Lukario
    • Postów: 1 187
    cały komplet trzeba wymienic żeby uzyskać przełożenie 11/1. robiłem to samo u siebie już 2 lata temu. też miałem 13/1 ale robiłem to 1 raz i nie mogłem wyjąć wałka sprzęgłowego więc go zostawiłem – reszta była inna tzn od 11/1. kręcąc sprzęgłem wyszło że przełożenie jest 12/1. przez wałek sprzęgłowy 15z, po wymianie na 16 było ok. ogólnie trzeba wymienić wszystkie zębatki . przygotuj się na to że wałek sprzęgłowy będzie oporowo wychodził , najlepiej młokiem przez drewno go wybic.
    #111480
    bercik
    • Postów: 47
    Luk czyli ta kompletna przekładnia z aukcji da mi 11/1? I czy na wałkach są jakieś pierścionki, zawleczki itd? Nie chce mieć komplikacji przy całej rozebranej przekładni
    #111481
    bercik
    • Postów: 47
    #111485
    Lukario
    • Postów: 1 187
    tak , te zębatki z drugiego linku mają przełożenie 11/1 , nie stracisz przyspieszenia ,bo ja na 50cc nie straciłem to co dopiero na 80 😉 cała robota jest banalnie prosta, tylko czasem trzeba użyc większej siły.
    http://www.youtube.com/watch?v=5GdPj_mY628
    http://www.youtube.com/watch?v=2LZ5TAHRz5s
    #111487
    bercik
    • Postów: 47
    Super 🙂 mi na 13/1 jedzie 72 km/h mierzone Derbi gpr z cyfrowym licznikiem:d Ciekawe ile bedzie po wymianie :d
    #111488
    CEFA
    • Postów: 844
    no super bo na 12 czy 11 nie bedzie tak hop siup
    spid bedzie wiekszy z gorki na prostej moze byc problem
    jak silnik nie pociagnie
    4T FOREVER
    #111489
    Lukario
    • Postów: 1 187
    jak miałem 13/1 też jechałem z górki 71km/h ale już trzęsło całym skuterem na 11/1 ponad 80 jechal 😀 licznik mam tak samo zgrany jak yamaha aerox
    #111490
    CEFA
    • Postów: 844
    na kolkach 10 cali znajomy 87kg bez zadnych przerobek (tylko wydech) 4t
    z gorki wycisnal te 71-72 z tym ze obroty byly na 3-5 tys km zycia silnika
    #111491
    bercik
    • Postów: 47
    72 po płaskiej jedzie, a jak z wiaduktu zjeżdżam to do 80 dochodzi, ale wtedy to potwornie wyje:d
    #111492
    Lukario
    • Postów: 1 187
    dlatego zmieniłem przełożenia żeby skutera nie rozwalic. póki co 14000 na liczniku
    #111493
    CEFA
    • Postów: 844
    czyli ten zestaw ma mozliwosci
    nic innego zeby nie dojezdzac silnika dac mu predkosc z przelozenia
    #111495
    bercik
    • Postów: 47
    Aktualnie mam airsal 80, gaźnik 19 dysza 80, igła na małe spalanie, wariator top racing sv1, sprzęgło stage6 sportpro. Niestety pasek nie wkręca się na maksymalne obroty, będę musiał nad tym popracować. Planuję dać agresywny wałek rozrządu i głowice od 50 ( wtedy airsal ma największą kompreche). Pewnie skuter dostanie jeszcze dzwon lepszy, i może przeciwtalerz sportowy Naraku. Wtedy zajalbym się kompletną regulacja napędu oraz gaźnika. Jeszcze zrobię gazboxa, tylko znajdę w piwnicy jakąś gumowa harmonijke i twist controla samoróbke 😀 czuję, że w tym sezonie będzie ogień.
    #111496
    CEFA
    • Postów: 844
    tylko nie przesadz z tym ogniem i jezdzij madrze- z wiekszymi osiagami zycie ma sie jedno- pamietaj o tym i nie dawaj sie podpuszczac -pozdrawiam
    4T FOREVER
