Przekładka silnika 4T – problemy.
- This topic has 7 odpowiedzi, 6 głosów, and was last updated 8 years, 1 month temu by
sq3llh.
AutorWpisy
28 kwietnia 2014 dnia 09:57 #164357
Jestem tu nowy, wiec się przywitam 🙂
Mam taki kłopot z skuterem 4t to jest kingway fonero, Wymieniłem silnik 139qmb na taki sam, z ty że jest problem z podłączeniem prądnicy. Ja w starym silniku i kostce miałem trzy przewody w kostce + dwa do modułu, a w nowym silniku mam dwa w kostce i dwa w moduł luzem . Powiedzcie mi czy da się przerobić tak by kostka z dwoma przewodami pasowała do instalacji z trzema ?
29 kwietnia 2014 dnia 11:42 #164452Odświeżam, pomoże ktoś ? plisssss
29 kwietnia 2014 dnia 12:08 #164456da się , aczkolwiek jak nie masz doświadczenia to powierz to komuś bardziej doświadczonemu.
29 kwietnia 2014 dnia 12:44 #164462Jeśli możesz , to opisz co i jak zrobić. Bo mam do wyboru,albo kupić cały strator,albo przerobić co się da, z tym że nie mam ściągacza do magneta a kupować na jedno użycie trochę jest bez sensu.
29 kwietnia 2014 dnia 14:13 #164472Daj do mechanika;) Chyba że ty nim jesteś;)
29 kwietnia 2014 dnia 15:05 #164480mam pytanie czy da sie kupic srubke złotą z boku gaźnika do regulacji wtrysku (tak wyczytalem) oddzielnie?
29 kwietnia 2014 dnia 15:47 #164489Anonim
Nieaktywny- 22
- 398Postów:
Tak da się kupić -> allegro.pl
21 maja 2014 dnia 18:47 #166669Nie ma żadnego problemu z podłączeniem kostki trzy przewodowej ,w skuterze z dwoma przewodami. Jeśli w skuterze jest kostka z dwoma,a z silnika – prądnicy wychodzi kostka z trzema, to należy zielony przewód z prądnicy przykręcić gdzieś do masy silnika, dla tego że ten przewód jest masowym w całej instalacji skutera.
Do kostki w skuterze należy dołożyć jeden najlepiej zielony przewód z konektorem męski z jednej strony, a z drugiej z oczkiem ,takim by pasował na jaką kolwiek śrubkę w karterze. ,męski zielony dokładamy do kostki skutera, podłączamy do kostki prądnicy, oczkową końcówke przykręcamy do kartera i hulaj dusza piekła nie ma.
AutorWpisy
