Przegląd
  • #265321
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam
    W ksiazce serwisowej jest napisane przeglad po 2000km
    1. Wykonanie czynnosci jak przy 1 przegladzie. Czyli mam wymieniłeś olej w silniku i skrzyni biegow?(Jak się w hurricanie 2t wymianie bo nie wiem…)
    2.Smarowanie osi podstawki. Jaka to osą
    Dokręcenie klumny kierownicy. Co trzeba dokrecic?
    Regulacja gaźnika. Jakie trzeba wykonac regulacje?
    A i jaki jest klucz do swiecy bo nie dostalem ze skuterem(rozmiar)?
    #265322
    Gość
    • Postów: 89 724
    Żebyś miał dobry przegląd to jed?? najlepiej na servis.
    1. Aby wymienić olej to jest taka magiczna śróbka pod silnikiem. Wykręcasz ją, spuszczasz olej a potem po odkręceniu 2 śróbki, tym razem z góry silnika wlewasz olej. Tylko najpierw zakręć tą śróbke na dole 😛 Ot co cała technologia… 😛
    2. Niestety nie wiem (sprecyzuj to bardziej) Może inny user mający hiurricana się wypowie 😛
    3. Sprawdź? czy nigdzie przy kierownicy nie ma luzów czy wycieków i będzie ok.
    4. Musisz rozebrać gaźnik wyczyścić go i złożyć w jedną całość. Po tej operacji muszisz go wyregulować 🙂 To tyle ode mnie.
    Pozdrawiam
    #265323
    Gość
    • Postów: 89 724
    Pisało tylko tyle: Smarowanie osi podstawki. A dokladnie gdzie ten wlew i spust jest w przekładniż
    #265324
    Gość
    • Postów: 89 724
    w okolicy tylnego koła
    #265325
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jaki olej wlac i gdzie jest wlew bo nie mogę go znalezc?
    No bo chyba tylko trzeba z przekładni wymieniłeś olej…
    #265326
    Gość
    • Postów: 89 724
    Wlew jest na tyle obudowy przekładni u dołu(powinno być farbą małąnięte), a olej musisz dobrać do stylu jazdy.
    #265327
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jakis dobry olej bo silnik nie ma za lekko 😛 😉 Czyli jakiśPodajcie jakieś marki, typ.
    Jak sprawdzić stan swiecy po jej wykreceniu.
    Jak juz wyczyscilem gaźnik to jak go wyregulować?
    #265328
    Gość
    • Postów: 89 724
    W instrukcji powinna Ci pisać gęstość oleju jaką masz lać. Wlej np. mobila, castrola lub jakiś inny markowy olej najlepiej przeznaczony typowo do skuterów. Świece sprawdź po regulacji gaż?nika. Gaźnik regulujesz ustawiając odpowiedznią mieszankę paliwa z powietrzem. Musisz to wyczuc, a najlepiej poszukaj sobie na internecie jak regulować gaźnik bo to jednak jest troszkę pisania 😛
    #265329
    Gość
    • Postów: 89 724
    np.Motul Scooter Gear Oil 80W90
    Stan świecy sprawdż po kolorze(taki kawowy dobry) i po dystansie(odległość elektrody ok. 0,6-0,7mm)
    Tego to już nie wiem jak się robi w huraganie.
    #265330
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ile wchodzi tego oleju i jaka gestosc bo nie pisze w instrukcji :/
    #265331
    Gość
    • Postów: 89 724
    Na obudowie powinno być napisane, ale zazwyczaj nieco ponad 100ml wchodzi.
    #265332
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jaka odleglos elektrody?
    Gdzie dokladnej 😉 ?
    #265333
    Gość
    • Postów: 89 724
    taka wystająca zagięta blaszka na końcu świecy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Spark_plug.jpg na dole zdjęcia
    #265334
    Gość
    • Postów: 89 724
    Aha dzieki
    [ Dodano: 2008-10-10, 21:34 ]
    Jak wyregulować ten gaźnik?
    #265335
    Gość
    • Postów: 89 724
    Musisz kręcić śrubkami od powietrza i od paliwa, skuter musi pracowac równo i na jak najniższych obrotach ( tak aby nie zgasł ), musi błyskawicznie reagować na manetkę.
    #265336
    Gość
    • Postów: 89 724
    Gdzie jest srubka od paliwa bo od powietrza wiem.
    #265337
    Gość
    • Postów: 89 724
    Zazwyczaj jest obok tej do powietrza 🙂
    #265338
    Gość
    • Postów: 89 724
    Zazwyczaj są dwie. Jedna od wolnych obrotów a 2 do regulacji powietrze/paliwo, a nie 2 osobne… 🙄
    #265339
    Gość
    • Postów: 89 724
    Wie ktos co to „SMAROWANIE OSI PODSTAWKI”
    #265340
    Gość
    • Postów: 89 724
    No chodzi o nóżkę centralną i jej oś po polskiemu ;P
    #265341
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam, nie chcę zakładać drugiego takiego samego tematu dlatego odkopuje stary.
    Ile kosztuje przegląd do skutera, czy trzeba jechać skuterem?
    Jeśli trzeba być ze skuterem to na co patrzą, co wymagają itp?
    Z góry dzięki. :573:
    #265342
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mi nie chodzi o serwis, tylko przegląd ( 😯 badanie techniczne) do rejestracji skutera.
    #265343
    Gość
    • Postów: 89 724
    Przegląd kosztuje 116zł. Raczej musi być on na przeglądzie, najlepiej jak nie pojedzie tam na własnych kołach ( w drodze na przegląd i z przeglądu nie masz OC ani rejki więc przy kontroli policji masz lipton).
    U mnie mierzył długość,szerokość,wysokość i tyle. Czasami nic nie robi, a czasami sprawdza czy masz homologacje na wydech.. różnie bywa.
    #265344
    Gość
    • Postów: 89 724
    Spróbuje bez skutera załatwić przegląd bo nie mam czym go przewieść.
    Wydech seryjny więc nie powinno być problemów.
    #265345
    Gość
    • Postów: 89 724
    Bez sqta to chyba tylko po znajomości „załatwić” można.
    Przecież żeby zrobili przegląd techniczny to muszą chyba widzieć sqter na żywo a nie, że powiesz że to peugeot sqab, jeździ, pali i tyle…
    #265346
    Gość
    • Postów: 89 724
    Kowal, właśnie chodzi mi o znajomości 😎
    Już byłą mowa o takim załatwianiu i sprzętach typu 125/50!! Jeszcze coś o tym i będą warny!
    #265347
    Gość
    • Postów: 89 724
    Po znajomości bez przypału zrobisz 😀 jak pojedziesz ze skuterem i jest jakiś debil to posprawdza czy masz blokady itp. Mi się udało bez skutera, bo kupowałem od takiej firmy która ciągnie skutery z holandii i powiedzieli gdzie zrobie bez problemowo bez skutera przegląd ;). Także jak po znajomości to bierzesz kase i jazda do mechanika, 15-30 minut masz przegląd i możesz rejestrować 🙂
    #265348
    Gość
    • Postów: 89 724
    A później wyjeźdza 13 letni dzieciak bez hamulców albo mu koło odpada…
    Różnie bywa, ale i takie przypadki są. Moim zdaniem 116zł to placisz za przegląd a nie za zmierzenie wymiarów skutera…
