Przegląd 0
  • #305833
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Witam kupiłem nowy skuter z Carrefour i w karcie gwarancyjnej nie mam żadnej pieczątki przy przegląd zero tylko w adaptacji to przeglądu 0 jest pieczątką i wklej ony numer VIN. Czy to wystarczy jako przegląd 0 czy muszę coś jeszcze zrobić gdzieś w serwisie. Jest to skuter toros el bonito 50
    #305837
    • 55
    • 22 499Postów:
    spytaj się w carrefour
    #305838
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Nic nie wiedzieli na ten temat
    #305840
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Mówili że wszystkie tak mają i zawsze tak sprzedawali
    #305845
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    A może mi ktoś powiedzieć czy do pierwszej rejestracji jet potrzebny ten przegląd zero czy samo to że jest nowy dostaje podbito przegląd w dowodzie rejestracyjnym automatycznie bo nie mam pojęcia zielonego
    #305849
    robbo2k
    • 2
    • 80Postów:
    Przegląd zero to ewentualnie do gwarancji. Do rejestracji pojazdu potrzebna jest faktura, oświadczenie importera iz jest importerem takich to a takich pojazdów , wyciąg z homologacji w języku polskim i oryginalny CoC i karta pojazdu jeśli była wydana. Przeglądy w książce gwarancyjnej to tylko kwestia gwarancji i serwisowania.
    W dniu zarejestrowania musisz wykupić tego samego dnia OC.
    #305864
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    dzieki. skuter juz zarejestrowany a z tym przegladem 0 to dzwonilem do zippa i mowil ze to pomylka jest z pieczątka ale jezeli jest ta pieczatka w adnotacjach do przegladu to czyli jest zaliczony
    dzisiaj mnie czeka pierwsza wycieczka ale obawiam sie ze moze to za duzo jak na pierwsza jazde. musze nim z marketu do domu przejechac 25km czy moge tak od razu nim jechac czy powiniem sie udac najpierw do jakiegos mechanika na sprawdzenie?
    #305867
    robbo2k
    • 2
    • 80Postów:
    Jak market skręcił wszystko dobrze…. to śmiało. Przed wejściem na niego złap w rękę wszystkie nakrętki i sprawdź czy nie latają. Czy nic nie wisi luzem z silnika i elektryki, czy paliwo nie cieknie. Olej czy jest w silniku Sprawdź czy hamulce działają i światła i w drogę.
    #305868
    WodzuWGK
    • 4
    • 422Postów:
    Tak, tylko bez pałowania – pamiętaj że rozpoczynasz 1000 km-owy okres docierania.
    #305881
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Już go w sumie wczoraj sprawdzałem czy wszystko działa z takich powierzchownych rzeczy jak światła opalanie itp. Nie wiem tylko jak sprawdzić poziom oleju i czy w ogóle jest. Jestem laikiem a ludzie z marketu to też za bardzo pojęcia nie mieli
    #305883
    • 55
    • 22 499Postów:
    poziom oleju sprawdzasz albo przez okienko albo przez miarke na bagnecie (bagnet jest w korku wlewowym)
    #305887
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    W korku wlewu oleju? A gdzie mam tego szukać? Gdzieś przy silniku?
    #305907
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Właśnie dojechałem. Pierwsze 25 km zrobione i powiem ze jak narazie jestem zadowolony ze skutera. Dobrze się prowadzi i wydaje się być wygodny…..A może to dlatego że to mój pierwszy skuter 😛 bałem się że nie dam rady i się będę przewracal ale to jest prostsze niż jazda na rowerze
    #305908
    • 55
    • 22 499Postów:
    i brawo ty.
    #305909
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Brawo ja… A takie pytanko jeszcze. Żeby odpalić od kopa to musi być jakoś konkretnie ustalony ten przełącznik od startera i czy też trzeba na hamulcu go mieć w trakcie odpalenia bo jakoś nie mogę go tak odpalic a w markecie chłop go od razu tak odpalił i zapomniałem się pytac jak to się robi
    #305910
    Berg
    • 46
    • 818Postów:
    Tak, tutaj:
    Postaw skuter na nóżkach, wykręć korek, wytrzyj patyk, wsadź bez wkręcania i wyjmij. Olej ma być na tej kratkowanej powierzchni gdzieś w połowie.
    Kluczyk przekręć i kopnij. Powinien zapalić; nie musisz go trzymać na hamulcu żeby odpalił kopiąc; tylko nie dodawaj gazu bo po odpaleniu wejdzie na obroty, sprzęgło złapie i skuter wyrwie Ci się z rąk 🙂 .
    Hamulec (dowolny) trzymasz tylko przy zapalaniu rozrusznikiem elektrycznym. Pamiętaj, że przy wystawionej nóżce bocznej nie odpalisz silnika 🙂
    #305919
    wally1308
    • 5
    • 35Postów:
    Już umiem i sprawdzić olej i odpalić z kopa. Dziękuję wszystkim za pomoc. Bardzo przydatne forum i bardzo pomocni i konkretni ludzie. Jeszcze raz dziekuje
