Proszę o pomoc.
  • #109883
    dawidm
    • Postów: 40
    No więc kupiłem skuter Derbi Atlantis, sprowadzony z Belgi. Skuter podobno jest zablokowany i wyciąga prędkość tylko 30km/h. No więc gdzie znajduję się blokada/blokady w tym skuterze? Pozdrawiam!
    #109884
    madi
    • Postów: 5 788
    pewnie moduł jest zablokowany, może do tego wariator i gaźnik. Ew. tłumik.
    #109885
    dawidm
    • Postów: 40
    Moduł trzeba kupić nowy, tak? Dodam jeszcze, że skuter jest z 1999 roku i był on chyba przeznaczony do jazdy po chodnikach czy coś takiego stąd te 30 km/h.
    #109886
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Tak, po ścieżkach rowerowych. Tak jak w Danii – do 30 km/h. Sprawdź moduł i obecność tulei dystansowej w wariatorze.
    #110032
    dawidm
    • Postów: 40
    No ale co z tym modułem, mam wstawić nowy czy co? 🙂
    #110064
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Pożycz podobny i sprawdź. Albo jeśli będziesz jechał z górki to posłuchaj czy nie odcina zapłonu (takie ryryryry).
    #110077
    dawidm
    • Postów: 40
    Nie mam skąd pożyczyć, a sytuacja jest taka, że skuter ładnie buja się do 30km/h i więcej nie chcę przyśpieszyć.
    #110079
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Wariator (tulejka i pierścień dystansowy), moduł zapłonowy. Takie główne blokady przychodzą mi do głowy. Moduł to pewnie jedna z wielu. Możesz kupić odblokowany. Jaką masz wtyczkę?
    #110155
    dawidm
    • Postów: 40
    Czyli mam kupić moduł zapłonowy, nie cewkomoduł, tak?
    #110381
    dawidm
    • Postów: 40
    Ktoś się wypowie?
    #110382
    Mario1
    • Postów: 1 223
    jakie obroty masz max – dochodzi do końca czy zacina się wcześniej ?
    #110392
    CEFA
    • Postów: 844
    jezeli kabelki z magneta ida do samego modulu a pozniej do modulu wysokiego napiecia z kablem do swiecy to juz masz odpowiedz
    zdejmnij dekiel z lewej strony -uwazaj na kopniaka i po zalaczeniu na centralnej nozce zobacz jak wysoko wchodzi pasek z przodu max na gore z tylu max na dol
    podejrzewam ze w sprzegle bedzie inny korektor momentu i nie bedzie pasek schodzil na dol,a z przodu pierscien i to bardzo szeroki miedzy talerzami zeby nie zeszly sie na siebie i nie wepchaly paska na gore
    #110427
    dawidm
    • Postów: 40
    Obroty mam chyba max, ponieważ skuter zajebiście przyspiesza – Niestety tylko do 30 km/h.
    #110437
    CEFA
    • Postów: 844
    to ocen ten pasek jak wchodzi
    #110882
    dawidm
    • Postów: 40
    Dobra, dzięki wszystkim za pomoc. Oddam skuter do mechanika. Mam jeszcze tylko jedno małe pytanie. Czy po rozblokowaniu wzrośnie spalanie? Jeśli tak, czy będzie ono bardzo wysokie? Dajmy na to 4/5l na ‚setkę’.
    #111095
    dawidm
    • Postów: 40
    Odświeżam.
