Proszę o pomoc
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #164752
    leather
    • 3
    • 5Postów:
    Witam.
    Zmieniałem cylinder z 50 na 80cm.Wszystko poszło gładko,skuter odpalił od razu bez problemu.niestety jak się rozgrzał zaczął klekotać i zgasł. Sciągnąłem pokrywę zaworów i zobaczyłem że zawór ssący nie odbija i jest cały czas wcisnięty.Głowica niezmieniana seryjna od 50-tki.Co może być przyczyną,czy zmieniać całą głowicę?
    #164753
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Dobrze ustawiłeś rozrząd? lub coś na regulacji koników, jeśli głowica jest cała to wystarczy wymienić zawór
    #164755
    leather
    • 3
    • 5Postów:
    myśle ze rozrząd jest ok. na magnecie ustawiłem na „T” na wałku rozrządu dwie dziury przy obudowie i trzecia większa na środku. przy cylindrze 50 nie było problemów dopiero po założeniu 80-tki. no i musi się dobrze zagrzać żeby zblokowało sprężynę.
    #164756
    leather
    • 3
    • 5Postów:
    a czy może to być od tego że nie ustawiłem po tym wszystkim luzów zaworów?
