Problemy z Obrotami Na Starcie .
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Problemy z Obrotami Na Starcie .
Ten temat zawiera 34 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 11 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 35 łącznie)
  • #233738 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam , Mam Piaggio Nrg Mc3 2003r Lc , mam problem z ruszaniem .. Zeby ruszyc na zimnym silniku trzeba 3/4 gazu i rusza strasznie powoli , a jak wiadomo dawanie prawie max obroty na zimnym to katowanie .. jak cieply to 2/4 gazu i nie rusza z wielka moca. Mam sportowe sprzeglo , wariator i wydech . Sprezyna centralna czerwona a sprezynki biale . Moze tez pasek się slizgac? bo juz delikatnie postrzepiony . Czuc ze skuter ma brak regulacji bo jedzie 85 km/h rusza z bardzo wysokich obrotów i takie juz do max predkossci, tak jakby robiony na przyspieszenie tyle ze przy tej reegulacji mial jakiegos racinga i mial skad brac moc . Mam jeszcze serie paxa leci juz 65 i ze startu te piaggio bierze jak chce .. W paxie dotkne gazu troszeczke i jade .. a w nrg prawie caly i ledwo jade .. Pomocy . 😉 PoStawie wielkie bro ( Warke 1.5 L ) :> pOzdro
    #233739 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Może Ci się ślizgać pasek 😉
    Czytaj
    #233740 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sam napisałes ze rusza z bardzo wysokich obrotów, wiec to wina sprezynek, zatwarde, zmień na miećksze i problem powinien ustąpić
    #233741 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    po 1 wszystko ladnie wyreguluj
    Oczywiscie 🙂 ja mialem o 5cm dluzszy pasek i jezdzilem xD ale wyobrazcie sobie jak to jezdzilo xD
    wystarcza 2l wachy. Ja na twoim miejscu poszedlbym do tematu o regulacji. A napisz jakiej firmy ta sprezyna bo kazdej firmy sa inne :)ja tu bzm dal +15% sprężynę centralna i sprezynki takie same twardszych nie ma sensu a rolki to nie mam pojecia zalezy jakie masz te sportowe części. Tyle odemnie :))
    #233742 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Powiem tak . Skuter musi zostac szybko sprzedany , chce zeby normalnie ruszal i tyle .. Kasa mi potrzebna i nrg idzie się gonic. ma poprostu normalnie ruszac ze startu i tyle : )
    [ Dodano: 06-10-2009, 17:07 ]
    No i witam znow. Nie bede zakładał nowego tematu bo sensu nie ma . Zmienilem sprezynki na seryjne. i nowy paseczek . Ale poprawilo się ruszanie tylko trochu .;(( tam w sprzegle ruszaja się te 3 części ze szczotkami . on tak ciężko chodza. moze to byc wina tego? Sprzeglo Malossi Delta 😉 Pozdro . I proszę o szybko pomoc !
    Czytaj
    #233743 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    malossi delta to tam masz regulację naciągu, zmniejsz na minimum żeby sprężynki były minimalnie naciągnięte i wsadź seryjne i musi z niskich ruszać 😀
    #233744 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tzn nie jestem pewny czy to malossi delta. A jak fly to co zrobić?… Poprostu zalozylem seryjne i tylko delikatnie lepiej rusza. A ta regulacja naciagu to na imbusy? (6-cio katył) . I czemu te elementy ze szczekami tak ciężko chodzaż.. moze nasmarowac?
    #233745 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    jeśli chodzi ci o szczęki sprzęgła to tak musi być że ręką ciężko .. pod wpływem obrotów samo się wysuwa …
    No to załóż seryjną centralkę to dopiero zobaczysz z jak niskich obrotów będzie ci ruszał … załóż a zobaczysz 🙂 Bo pewnie masz TopRacing +22% więc stanowczo za twarda xD max to TR +15% a najlepsza to malossi biała
    #233746 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ja mam jakąś czerwoną. Jestes pewny ze to centralkaż . Mi poprostu chodzi ze muszę dac kupe gazu zeby ruszyc. a chce tylko zeby 1cm i juz startuje ; ) Pozdro
    #233747 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    po pierwsze to za twarda centralka pewnie
    po drugie za lekkie rolki … chodź jak założysz inną centralkę powinno być dobrze na tych rolkach
    Załóż a się przekonasz 😎
Odpowiedz do: Problemy z Obrotami Na Starcie .
Informacje o Tobie:
