Problemy z jazdą na pół gazie
  • #242478
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam, nie dawno założyłem cylinder 80cc 79mm, wsadziłem dysze większą, wszystkie blokady pościągane, ale mam problemy z jazdą na pół gazie, a dokładnie gdy jade na połowie gazu to tak dziwnie przerywa, muli itd, na podnuszcze tego problemu nie ma tylko jak jade, na całym gazie jest ok… Co to może być ? Czy pomoże zmiana na filtr stożkowy ? Regulowałem gaźnik ale to nic nie pomaga.
    #242479
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ymm. wymień świecę bo to może być tego przyczyna.. i tu mnie niepokoi ta regulacja gaziora… ale skoro już go regulowałeś to prawdopodobnie świeca.. a wszystko dobrze zmatowałeś?
    #242480
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    może jednak regulacja… a powiedzcie mi czy za dużo paliwa czy powietrza skoro jadąc po paru metrach jazdy nawet na całym gazie zaczyna przygasać i nie może się pozbierać, jak poczekam chwile na wolnych obrotach to znowu przejade te 50 metrów i znów to samo… i jeszcze jedno bo mam cylinder 80, dysze 90 i podniosłem iglice wyżej czy nie powinienem jej opuścić spowrotem jak była albo jeszcze niżej ?
    #242481
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    najlepiej to zrób tak, wyczyść dobrze świece, wkręć śrubkę do końca i wykręć ją o 1.5-2 obrotu. Później kręć na rozgrzanym silniku o pół obrotu i co te pół obrotu jedź na jazdę testową.
    #242482
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    świeca po przejechaniu 2km ma mieć lekko wilgotną obwódkę i elektrodę suchą koloru kawa z mlekiem 🙂
    Aha robi takie BUUUUU czy po prostu przeryważ?
    #242483
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    robi takie buuuu… hehe
    #242484
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to za dużo powietrza 😉
    Albo zła regulacja gaźnika 🙂
    Albo za mała dysza 🙂
    A w najgorszym przypadku gdzieś coś jest rozszczelnione 🙂
    #242485
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to jeśli za dużo powietrza to co ? mam wkręcić trochę tą śrubkę do regulacji gaźnika ? czy jeszcze coś innego ?
    #242486
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    możesz albo ponieść iglice w gaźniku albo wkręcić tą śrubkę od mieszanki.
    #242487
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    na iglicy mam 3-stopniową regulacje i już podniosłem najwyżej
    #242488
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no to wkręć śrubkę od mieszanki a jak to nie pomoże to większa dysza może.
    #242489
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dysza jest już 90… 🙁
    #242490
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no to co z tego?
    spróbować można z większą.
    #242491
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Spróbuj na większej dyszy coś koło 95. Najlepiej kup zestaw dysz i nie jeździj tak bo dziurę w tłoku wypalisz
    #242492
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    od czego się może wypalić ?
    #242493
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    od zbyt ubogiej mieszanki
    #242494
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zbyt uboga mieszanka = znacznie wyższa temperatura spalin = wypalenie denka tłoka
    #242495
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Takie buuu to za dużo powietrza jak już powiedzieli. Ja dodam tyle że u mnie powietrze mam prawie do końca zakręcone i wtedy najlepiej jeździ. Zakręć powietrze i odkręcaj co pół obrotu i sprawdzaj jak jeździ.
