Problemy po zimie.
  • #51240
    K500
    • 1
    • 5Postów:
    Witam. Wczoraj pierwszy raz po zimie odpaliłem mojego skutera (city line 50), I mam taki problem że gdy jadę 20km/h i chce przyspieszyć do 30-40km/h to skuter zaczyna szarpać. Wyczyściłem filtr powietrza i nadal to samo. Mam podejrzenie że to może być spowodowane zbyt niska temperatur na dworze.
    Proszę was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    Pozdrawiam
    #51245
    kielb
    • 2
    • 48Postów:
    Spróbuj nalać mu nowego, świeżego paliwa.
    Być może to jest przyczyną.
    #51248
    romet727p10
    • 51
    • 471Postów:
    Może to byc też zatłuszczone sprzęgło 🙂
    #51257
    K500
    • 1
    • 5Postów:
    Dzięki za rady. jutro dam znać czy coś się poprawiło. 😉
    #51258
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    A moze trzeba go troche ‘rozjezdzic’ po zimie i dopiero szukac przyczyny? Duzo jezdziles po zimie?
    #51260
    K500
    • 1
    • 5Postów:
    Po zimie zrobiłem jakieś 5-7km.
    #51261
    kielb
    • 2
    • 48Postów:
    Wyjeździj to paliwo, zalej do pełna i przejedź kilkanaście km.
    Powinno wrócić wszystko do normy.
    #51266
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Kilka kilometrow to zdecydowanie za malo zeby wszystko sie, ze tak powiem ‘rozchodzilo’ po zimie. Silnik jest zamulony, daj mu troche czasu, zrob jeszcze troche kilometrow i to nie wolno ale calym ogniem (oczywiscie stopniowo).
    #51268
    guliwer55
    • 28
    • 746Postów:
    Proponuje odpalić skuter i poczekać kilka minut niech sobie skuter pochodzi na wolnych obrotach a dopiero po tych np.5 minutach wsiąść na skuter
    #51275
    marin09
    • 19
    • 349Postów:
    Miałem tak kiedyś po zimie.Zaczynałem przygodę ze skuterami i nie wiedziałem co jest.Teraz wiem że trzeba skuter “rozjeździć”.Po kilkunastu kilometrach powinno być ok…
    #51295
    K500
    • 1
    • 5Postów:
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Jak byście mieli jakieś problemy (OBY NIE)to piszcie. Może akurat będę
    coś wiedział.
    Pozdrawiam. 😉
    #51299
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    No problemu. Jakbys mial jakies pytanka to pisz: 12896701.
    #53808
    mefiu
    • 0
    • 3Postów:
    zobacz do paska napędu może się ślizgać po prowadnicy
    #53809
    mefiu
    • 0
    • 3Postów:
    e słuchajcie mam problem ze skuterem jak go odpale i szybko dodam gazu to gaśnie nie wiem co sie stało ale mam podejrzenie że to gaźnik do wymiany ale nie wiem może ktoś z was miał taki problem
    #53825
    Nick3y
    • 14
    • 278Postów:
    To jest normalne… Ja mam tak samo, jak go przy gazuje tak “pyk” to zgaśnie, a jak stopniowo wrócę manetką do pozycji jałowej to nie gaśnie 🙂 Wypraktykowane na dwóch nowych Chiniolach.
