Problemów z chińskim gównem ciąg dalszy…
  • This topic has 19 odpowiedzi, 7 głosów, and was last updated 9 years temu by Anonim.
  • #138014
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Tak więc kolejne problemy 😀
    Odpala, jadę, stoję na światłach, ładnie pracuje na wolnych obrotach, dodaje gazu, a on w ułamku sekundy gaśnie, nie, że pracuje, i się dławi, tylko tak jak by od razu tłok blokowało. Odpala, jadę dalej, za 8 km problem się powtarza, i tak w kółko.
    Eksperci: Myślicie, że problem leży w gaźniku, czy może w tłoku, cylindrze? Po założeniu cylka miał więcej mocy (przyśpieszenie), teraz ma mniej, i pracuje jak pięćdziesiątka.
    #138016
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    ty to się masz z tym skuterem ;D a jaki kolor ma świeca? jesli możesz to wkrec nową i wtedy sprawdź. może pomoże?
    #138023
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    A jak chodzi kopka? Ma momenty wyraźnego oporu?
    #138028
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Kisiu myślisz że mógł się już zatrzeć?
    #138033
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Kopka stawia opór, kompresja dość mocna jest. Właśnie rozkręciłem gaźnik na czynniki pierwsze, przedmuchałem wszystko co się da, i kombinuje teraz z regulacją tego pod ten cylek 72cm3.
    Co sądzicie o dyszy 80, i iglicy podniesionej o jeden ząbek? A może zostawić dyszę 85, i iglica na środek? No, a może dysza 85 i iglica wyżej?
    #138038
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Ale to stało sie nagle czy od zmiany cykla jest ten problem?
    #138040
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    cylek zmieniłem, ładnie chodził jednak w Opolu skuter jak nie gasł na wolnych obrotach to sam jeździł – brakowało mu benzyny, włożyłem dyszę 85, wyjąłem zwężkę w filtrze, i jakoś jeździł, ale ogólnie osłabł już podczas wycieczki, no i dzisiaj już nagle zaczęły się takie problemy. Włożyłem zwężkę z powrotem, to problem rozwiązany, ale teraz chodzi jak pięćdziesiątka – nie ma już takiego przyśpieszenia co 800 km temu, no i kombinuje teraz z dyszami, i z iglicą. Szczerze to różnicy w mocy między dyszą 85 a 80 nie odczułem, jedynie po portfelu bo na dyszy 85 więcej pali.
    #138041
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    U mnie 80-tka w 72 starczała spokojnie, gaźnik seryjny bez kombinacji z iglicą.
    #138042
    Quantumek
    • 111
    • 716Postów:
    To było do przewidzenia że coś Ci się spieprzy w tym… Paski za 12zł nic cie nie nauczyły… Nie wymagaj nie wiadomo czego od cylindra za 60zł…
    edit: Może przez te upały moc stracił lub się przegrzał? U mnie jak przyjdzie wieczór to skuter jest o 20%mocniejszy niż przez dzien co jest 35stopni…
    #138046
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Tutaj też nie ma reguły jeśli chodzi o cylinder. Ja w swojej 50-tce wymianiłem właśnie na taki za kilkadziesiąt złotych z allegro, zrobiłem na nim 10000 km i nigdy z nim problemów nie miałem.
    #138048
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Nie rozumiem czego piszesz w tym temacie skoro nic nie wnosisz? Posty nabijasz tylko. Jak byś nie wiedział to skoro kompresja jest, to problem jest nie z cylindrem, a z gaźnikiem. – Muszę dobrać dyszę, oraz iglicę optymalnie ustawić, a na końcu jeszcze tą śrubką się pobawić.
    Maxell a bo może miałeś większy gaźnik?
    Spróbuje to wyregulować na dyszy 80, i iglicy podniesionej o ząbek do góry.
    #138049
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Czy większy gaźnik to nie sądzę, bo to seria była. Wszystko miałem seryjne i chińskie, nic poza cylindrem nie robiłem.
    #138050
    Quantumek
    • 111
    • 716Postów:
    A może go poprostu przegrzałeś? Z tego co tutaj piszesz to widzę że dużo jeździsz i możliwe że ci się poprostu przegrzał…
    #138053
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Mogło tak być, tym bardziej, że pisałeś Młody, że ostatnie 100 km grzałeś 70 km/h bez postojów, a to już w taką pogodę zabójstwo dla takiego silniczka z manetką do oporu ledwo po dotarciu.
    #138058
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Proponuję: dysza 80 i iglica jak była. Sprawdź wiczorem, przy niższej temperaturze. Mi rano też fajnie chodzi, a po południu gorzej. Może jest zwyczajnie przegrzany.
    Kuba – zastanawiałem się czy może jednak trochę się pierscienie „dotarły”…
    #138066
    tadeysz
    • 0
    • 10Postów:
    tadeysz
    kisiu 1981
    zaproponuj może 150cm niech nasz skuterowiec wyleci w kosmos.
    #138072
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Tadeysz, a czy ja zaproponowałem 80 cm3? Zaproponowałem DYSZĘ 80. Optymalną. Trzeba było przeczytać drugi raz.
    #138082
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Jeśli jeździł ok, to gaźnik wychodzi, że dobry i nie ma co kombinować.Na moje jak już coś z cylem.
    Co do dyszy nie ma reguły, w jednym 80 pasi, a w innym nie.
    Mi Romet z cylem 72ccm najlepiej chodzi…bez filtra powietrza 🙂
    Co za tym idzie, chyba muszę dać stożek i większą dyszę, a jest 85, więc… Różnie to bywa.
    Nikt nie wie, jak jechałeś w trasie, jak cisnąłeś, to pewnie się przegrzał.
    #138083
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Więc tak panowie, testy, testy, testy 😀
    Dysza 80 + iglica UP + 2,5obr odkręcenie śrubki = Zajeee*iste przyśpieszenie 0-50km/h, potem idzie gorzej, jednak przy pełnej manetce maksymalnie idzie do 65km/h.
    Podniesienie iglicy przy 72cm3 poprawia bardzo mocno dynamikę jednak do 50km/h.
    Zastanawiam się nad włożeniem dyszy 85 + iglica UP, myślicie, że efekt będzie fajny? A może pójść na całość, i iglicę maksymalnie do góry podnieść (na ostatni rowek), i dać dyszę 85? Jak myślicie, przekroczę spalanie 3L/100KM? 😀
    #138085
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Wiecie co.. Jak skończę bawić się tym gaźnikiem to zamontuje mu przycisk na „różowy kabelek” przy kierownicy. Efekt turbo-nitra – Bezcenny 😀
