Problem ze świecą w skuterze
- This topic has 6 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 8 years, 1 month temu by krystian3283.
- AutorWpisy
- 4 lutego 2016 dnia 16:07 #296588
Witam, mam problem z świecami w moim skuterze.. wygląda on tak: za każdym razem jak przejadę 1km to skuter zaczyna przerywać, tracić moc, strzelać z tłumnika i gaśnie.. gdy wykręcam świecę ma ona złączone elektrody i dużej wielkości żużel łączący je… nie jest to problem świecy bo kupiłem nową NGK i mam jeszcze dwie troche starsze i na każdej jest to samo…POMOCYY!!!
4 lutego 2016 dnia 16:15 #296590czy elektrody są złączone – tzn stykają się – czy też jest miedzy nimi przerwa tylko zlepia je nagar, nalot?
Jeżeli ten pierwszy przypadek to świeca jest za długa i tłok ją dogina.
jeżeli ten drugi przypadek to masz problem albo ze składem mieszanki albo z kompresją.To zalezy czy jest zaolejona, jaki ma kolor, jaki stan, po jakim to jest przebiegu.. itd
4 lutego 2016 dnia 16:24 #296591http://zapodaj.net/3eba383a79a07.jpg.html – mniej więcej tak to wyglądało
Te dwie starsze to normalnie kawa z mlekiem i zawsze suche po wykręceniu więc spala dobrze, a ta nowa to normalny srebrny kolor bo nowa..
Świece mam dobrej długości, to standardowa krótka,wcześniej tak się nie działo.
Dodam że sam sobie olej dolewam do baku i chciałem zapytać czy jeżeli ta pompka oleju nie pompuje czy tonie jest problem?4 lutego 2016 dnia 16:54 #296593a świeca prawidłowo dobrana ciepłotą?
4 lutego 2016 dnia 16:58 #296595No znaczy kupiłem standardową, ale moim zdaniem to nie jest problem bo świeca która byłą w nim odkąd kupiłem nie robiła tak, a jakiś czas temu zaczeła, więc znalazłęm u siebie starszą trochę robiła to samo i kupiłem nową i również to samo…
4 lutego 2016 dnia 17:26 #296601pokaż zdjęcie takiej świecy a nie rysunek poglądowy. ile tego oleju lejesz – i zy jesteś pewien że pompa nie działa lub zbiornik na olej masz pusty?
4 lutego 2016 dnia 17:54 #296604Pompka to przed zmianą na mieszanie w baku działała tylko zdecydowałem że sam sobie będę robił bo mi powiedziano że to chińskie gów.. może się popsuć a dalej to wiadomo, serduszko by staneło… Leje 1:50
- AutorWpisy
