Problem ze swieca
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #652127
    Lolek
    • 4
    • 12Postów:
    Czesc mam problem ze skuterem speedfight 2 lc 50cc odkąd go kupilem przerywal mi jak nim ruszalem jak sie rozbujal to bylo oki i myslalem ze to gaznik ale jednak nie dzisiaj zauważyłem ze fajka lub kolo swiecy blyska na niebiesko i wtedy skuter przerywa jak nie ma tego blyskania to skuter chodzi elegancko co to może byc☺
    #652134
    • 55
    • 22 483Postów:
    przebicie. zapewne tam gdzie jest “koło świecy”.
    wymień świece, fajke, przewód WN albo po prostu poprawnie złóż to co masz bo może po prostu coś jest za luźno i sie np zsuwa fajka ze swiecy/ Dobra fajka z 10zł kosztuje (gumowa, ściskająca świece a nie taki plastikowy i sztywny syf)
    #652232
    Lolek
    • 4
    • 12Postów:
    Tam jest wszystko sztywno fajnie cewka i przewod tez ok a teraz jest kolejny problem bo caly czas mi go zalewa a zeby odpalic musze kopac i kopac a itak przerywa a zeby odpalil to musze trzymac caly gaz i nie wchodzi na obroty gaznik i filtr czyszczony regulowane chyba ze 100 razy i nic moze to byc wina lewego powietrza bo membranki i uszczelki pod cylkiem i glowica mam nowe ale pod kruccem mam stare uszczelki a to bylo pare razy rozbierane moze to jest przyczyna. Proaze o pomoc
    #652233
    • 55
    • 22 483Postów:
    nie bardzo widze jak ci pomóc. masz tam milion problemów. proszusz sie na czuja, niektóre rzeczy masz juz porozkładane 5 razy i ni wiadomo ile z tego to usterki a ile z tego narobiłeś sam dłubią.
    może masz nieszczelności, może masz gaźnik walniety, może ssanie, może cylinder.. i nawet nie napisałes co było z ta elektryką
