Problem ze sprzęgłem - Romet RR50 4T.
  • #148806
    cycus110
    • Postów: 2
    Witam mam problem ze sprzęgłem w moim romecie rr50, a mianowicie nie odbija. Nie wiem co się mogło stać bo jeżdżę od tej wiosny i nie za bardzo się znam na takich sprawach. Za pomoc serdecze dzięki i LwG !
    #148809
    degename
    • Postów: 990
    Zdejmij linkę sprzęgła przy silniku i sprawdź czy da się poruszyć linką, jeśli tak trzeba odkręcić pokrywkę od strony sprzęgła i zobaczyć co ze sprężyną odpowiedzialną za odbijanie dźwigni na silniku. Może spadła lub pękła.
    Jeśli to nie to będziemy dalej zastanawiać się co poszło nie tak.
    #148818
    sylwek62
    • Postów: 142
    Jak się nie znasz nic nie dotykaj. Miałem RR i sprzęgło mi ustawiał gościu na przeglądzie i chodziło idealnie… Samo podkręcanie linki nic nie da trzeba ściągać dekielek z prawej strony silnika i tam ustawiać czego nie polecam robić samemu jak nie masz o tym pojęcia…
    #148826
    martin1996a
    • Postów: 546
    W rometach rr to jest norma
    #148844
    sylwek62
    • Postów: 142
    U Ciebie w piździku to norma… Nie znasz się to się nie wypowiadaj…
