Problem ze skuterem Inca Lambros
  • #109439 Reply
    adilipek1995
    • 5
    • 18Postów:
    Mam problem ze skuterem a mianowicie przy dodaniu gazu i przy rozpedzaniu brakuje mocy tzn bardzo wolno sie rozpedza od 0 do 20 czy mozliwe jest to ze jest cos nie tak ze sprzeglem bo potem juz idzie jak rakieta :D. Prosze o jakies porady. rolki zostaly wymienione a pasek jest ok. tylko że nic nie pomoglo.
    #109446 Reply
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    A od kiedy tak się dzieje? Po wymianie rolek?
    #109456 Reply
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Sprawdź czy masz to samo na starych rolkach, jeśli tak, a musisz je wymienić to kup takie same wagowo.
    #109478 Reply
    adilipek1995
    • 5
    • 18Postów:
    Dzialo się tak przed i po wymianie rolek. Rolki zostały wymienione na takiej samej wagi,a więc przyczyna jest inna.
    #109484 Reply
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Jaki przebieg?
    #109485 Reply
    adilipek1995
    • 5
    • 18Postów:
    3500
    #109495 Reply
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    A gaźnik dobrze wyregulowany?
    #109511 Reply
    adilipek1995
    • 5
    • 18Postów:
    Nie mam pojęcia. Zobacze jak bd cieplej i jak coś to pobawie się w regulację.
    #113794 Reply
    adilipek1995
    • 5
    • 18Postów:
    Właśnie wrocilem z pierwszej jazdy po regulacji gaznika i nadal pozostaje problem taki jak w temacie. Gaznik wyregulowany prawidlowo w serwisie. prosze o porade co moze byc przyczyna.
    #113807 Reply
    adilipek1995
    • 5
    • 18Postów:
    Odświezam
Odpowiedz na: Problem ze skuterem Inca Lambros
Twoje informacje:
