Problem ze skuterem 2T.
  • #147979
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    NIe dawno w moim skuterze (2t) pojawił sie dziwny problem otóż gdy chciałem powoli ruszyć czyli przekreciłem powoli manetke do połowy to skuter zachwuje sie normalnie wchodzi na obroty po czym traci moc i staje i gdy dam mu pełny gaz to gaśnie. W dodatku zauwarzyłem spadek mocy bo dawniej śmigałem po 70 a teraz ledno 60. Jeśli to coś ma do tego to ostatnio zauwarzyłem że skuter kopci niebieskim dymem na zimnym kopci okropnie a na ciepłym troche mniej . Z góry dziękuje za odpowiedź .:)
    #147984
    martin1996a
    • 47
    • 546Postów:
    Jak kopci na niebiesko uszczelki poszły, a że spadła moc to może być wyregulowany gaźnik lub słaba kompresja czyli remont silnika
    #147989
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Czysciłeś filtr powietrza? Dawno temu sprawdzałeś regulację gaźnika?
    #148018
    Michał
    • 40
    • 280Postów:
    A mocno dymi? To 2T więc jak na zimnym trochę dymi to nic strasznego, na zimnym powinien wgl albo leeciutko kopcić.
    Tak jak mówi kisiu, przeczyść filtr powietrza, gaźnik i wyreguluj go.
    Jaki olej stosujesz? Jaki przebieg? Jaki skuter?
    #148076
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Jak go odpale po nocy to musze wyjsc z garażu bo bym sie chyba udusił .. Filtr powietrza był czyszczony specjalnym olejem jakies 3 miesiace temu .. gaźnik wyregulowany był jakieś 2 miesiace temu … przebieg 10 000 , Skuter : Rex Scooter 50 , A olej to Orlen oil 2t
    A jaki według was jest najlepszy i w miare tani olej ?
    Edit// Wczoraj miałem taka sytuacje że jechałem ok 50 a potem spóściłem gaz i tak jakby stracił iskre i zgasł ..
    #148090
    Michał
    • 40
    • 280Postów:
    hmm no olej który stosujesz nie jest najlepszej jakości, więc się nie dziw, że kopci. Kup jakiś mobil 1, shell, castrol, motul. Syntetyk lub półsyntetyk. Zmierz kompresje manometrem, zobacz w jakim stanie jest świeca
    #148093
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Możesz kupić Orlen PLATINUM Moto 2T. 25 – 27 zł, a jakosć wystarczająca.
    Mówisz, ze flitr olejem ten teges… Czy dobrze wyprałes jego i wysuszyłeś dokładnie? Czy nie dałeś za dużo oleju do filtrów? Jego się psiuka tylko odrobinę po wierzchu. Może dałeś za dużo i teraz nie przepuszcza powietrza…
    #148108
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    filtr był czyszczony przez mechanika ale jak ostatnio go sprawdzałem to był tłusty bardzo…
    #148114
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    To trzeba umyć w oleju (tak – inaczej tego dziadostwa nie usuniesz) – pomoczyć z dzień, potem w benzynie i wysuszyć. I delikatnie, leciutko po wierzchu psiuknąć olejem do filtrów.
    #148148
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    umoczyłem filtr w benzynie i wysuszyłem i problem z mułem zniknął ale troche jednak chciałbym więcej mocy . Rozumiem że konieczna jest regulacja gaźnika ?
    #148183
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Najpierw wykreć świece (koniecznie po dłuższej jeździe na średnich i wysokich obrotach) i napisz nam jaki ma ona kolor.
    #148251
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    #148260
    Michał
    • 40
    • 280Postów:
    Da radę jakieś ostrzejsze zdjecie? 😉
    #148349
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Nie da rady ;/ To powiem tak : świeca jest troche zaolejona i na czubku jest taki czerwonawy nalot
    #148350
    Michał
    • 40
    • 280Postów:
    czewonawy? Nie jestem pewny, ale być może świeca jest zła. Jest to taka, jaką zaleca producent skutera? Świeca powinna być taka jak “kawa z mlekiem”
    #148363
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    czerwony może być jak u mnie się świeca ostatnio odkręciła to zanim ją przykręciłem to zobaczyłem jaki ma kolor i był taki właśnie rdzawy podchodzący pod czerwień wydaje mi się że to przez ten Orlen oil 2T bo jest czerwony i barwi
    #148391
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Olej ogólnie spalając się barwi świecę. Nieważne jaki barwnik jest w nim zastosowany. Kolor świecy wygląda na dobry. U mnie jest podobny. Szukałbym przyczyny gdzie indziej.
    #148414
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Całkiem nie dawno wymieniałem pasek bo sie rozstrzępił i zablokował kopke .. I własnie co do tego paska to niedawno sprawdzałem co u niego “słychać” no i odpaliłem skuter a pasek zamiast chodzic płynnie to chybocze sie jakby był nieco za długi . Może to jest przyczyną ?
    #148422
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Może być jak najbardziej. Trzeba regularnie sprawdzac stan paska i rolek. Gdy one się wyrobią i kwadratowieją predkosć maksymalna spada.
    #148425
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Staram sie to robić regularnie . Jutro chciałbym sprawdzić stan rolek bo założyłem chyba 7g . Lepiej jakbym je zostawił czy założył oryginalne ?
    #148454
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Acha => czyli oryginalne miałeś 5,5 lub 6, a dałeś 7 gramów? Nie rozpędza ci się wolno bardzo? Oryginalne rolki z reguły są dobrane optymalnie do wariatora i kombinacje w tym temcie mogą (ale nie muszą) przyniesć raczej gorsze efekty.
    #148489
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Rozpędza sie nawet dobrze ale tylko do 50 bo potem to potrzebuje ze 2 km i dobrego wiatru żeby jechać z 60 … A czy z tym może mieć związek skrócenie na iglicy ?
    #150586
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Odświeżam
    #150597
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Iglica raczej nie ale co rozumiesz przez skrócenie?
    A obroty duże ma przy rozpędzaniu czy tak się przydusza?
    #150784
    szef_ff
    • 5
    • 104Postów:
    stawiam na zjechaną bieżnie wariatora. Daj o pół grama lżejszą rolkę i sprawdź czy bieżnia wario (tak gdzie chodzi pasek) i talerza jest równa (bez skoków). Pasek zanim się wyciągnie, że zacznie być za długi to już dużo wcześniej się rozerwie. Dobre chińskie paski robi Zhuping 🙂
    #150792
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    chodzi mi o to że przestawiłem na EKO 😉 obroty przy ruszaniu sa raczej niskie dopiero przy 20km/h obroty sa wysokie . szef_ff kupiłem wariotor (Malossi Multivar) używany lecz w naprawde dobrym stanie wiec mam nadzieje że rozwiąże problem 😛 Czy taki najtańszy olej jaki mam może doprowadzić do osadzania sie nagaru w wydechu i przez to zapychaniem go ?
    #150793
    ReX50
    • 5
    • 36Postów:
    Pasek wymieniałem jakieś 4 miesiące temu bo poprzedni sie rozstrzępił i mi poblokował rozrusznik i kopniaka
