Problem z Zipp Quantum
  • #109781 Reply
    ppp2013
    • Postów: 6
    Witam. Posiadam Zippa Quantum 4T z 2011r. Problem jest tego typu:
    Po uruchomieniu skutera na zimnym silniku, gdy odkręcam gaz, pojawia się (nieregularnie) dławienie silnika i utrata mocy. Z kolei gdy prze-gazuję skuter na zimnym silniku obroty jego spadają do minimum i po dłuższej chwili wracają do normy. Natomiast gdy sinik jest dobrze rozgrzany tych problemów nie ma. Proszę o pomoc…
    #109783 Reply
    CEFA
    • Postów: 844
    to normalne ze jest zimno i potrzebuje troche czasu zeby zaskoczyc normalnie,jezeli chcesz to zmienic wkrec (to na zimne dni)srube mieszanki o 180-360 stopni,moze bedzie potrzebna korekta wolnych obrotow po tym zabiegu na lato wroc do obecnych ustawien
    #109788 Reply
    ppp2013
    • Postów: 6
    No dobrze. Ale te problemy występują w moim skuterze przez cały czas, niezależnie od pory roku…
    #109789 Reply
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Regulacja gaznika powinna rozwiązać Twój problem a po zimie napewno się przyda.
    #109790 Reply
    CEFA
    • Postów: 844
    jezeli caly czas to albo rozkrecilo ci sie powietrze czyli to co pisalem albo gaznik jak pisal kolega wyzej do czyszczenia i regulacji
    choc stawiam na sklad mieszanki na zimnym jak jest lipna takie sa objawy
    #109794 Reply
    ppp2013
    • Postów: 6
    Ok. Zastosuję „przegląd” gaźnika.
    Dzięki.
    #111805 Reply
    slawekxxx
    • Postów: 145
    ja z zippem Quantum 2t to od nowosci mam problemy.Wszystko sie psuje po koleji i pali jak ciezarówka
    #114428 Reply
    ppp2013
    • Postów: 6
    Witam po raz kolejny… 🙂
    Mam mały problem. Przy próbie odpalenia silnika z rozrusznika elektrycznego pojawia się charakterystyczne „pykanie” po naciśnięciu przycisku startera. Dzieje się tak dwa lub trzy razy itp., zanim normalnie rozrusznik ruszy. Dodam że akumulator jest nowy i rozrusznik też (bo mi się paskudnie zawieszał), więc wymieniłem na nowy.
    #114458 Reply
    Mario1
    • Postów: 1 223
    to jeszcze sprawdź bendix , może trza tylko wyczyścić , tulejki na bendixie w jakim stanie , ewentualnie pozostał jeszcze przekaźnik rozrusznika – ale on rzadko nawala.
    #114801 Reply
    ppp2013
    • Postów: 6
    Jednak to był przekaźnik rozrusznika. Bendix jest w dobrym stanie.
    Aż żal, że w skuterze, który ma nie całe dwa lata i nie był katowany – sypią się podzespoły. Ale czego oczekiwać po tandetnym chińczyku…
    Pozdr. …
    #119372 Reply
    ppp2013
    • Postów: 6
    Witam…
    Otóż mam mały problem z moim kapryśnym chińczykiem.
    Wymieniłem ostatnio pasek napędowy na nowy i wariator na taki sam -standardowy, tylko nowy bo z mojej winy uszkodziłem stary. Problem polega na tym, że skuter podczas jazdy zachowuje się jakby był „zablokowany”, chociaż jest w zasadzie „odblokowany”. Gaźnik jest wyregulowany itp. Nie wiem co to za ustrojstwo… Zastanawiam się czy nie założyć mu kitu tuningowego do 80cc … Może to dodało by mu wigoru…
Odpowiedz na: Problem z Zipp Quantum
Twoje informacje:
