problem z zipp pro 50
  • #122682
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    Witam wszystkich. Zmieniłem cylinder, głowice itd w zipp pro 50 na 110. Wszystko działa tylko, ze z silnika wydobywa się takie tykanie. Trudno opisać ten dźwięk. jak dodaje gazu to jest on podobny do dźwięku koła z roweru jak da się go do góry popedaluje i przestanie to słychac właśnie tykanie. U mnie jest ono podobne. Proszę o pomoc
    #122691
    robert299
    • 13
    • 16Postów:
    Wyreguluj dobrze zawory.
    #122838
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    To nie zawory, juz sa sprawdzone
    #122842
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    Tam gdzie magneto, lancuszek jest poluzwony troche i nie umiem go naprezyc to moze byc to ?
    #122843
    Michalk001
    • 12
    • 1 646Postów:
    Ten łańcuszek musi być luźny gdyż to łańcuszek od rozrusznika. To na pewno nie on, gdyż podczas pracy silnika on stoi. Zapewne „cykają” Ci zawory, to normalne w tych silnikach – no chyba że masz za duży luz zaworowy.
    #122859
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    Wczesniej prszed wymiana tak nie mialem.
    #122861
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    Zawory sa dobrze, jestem 100% pewien. A Czy jest to mozliwe, ze ta mala zebatka od od tam gdzie jest magneto, ale u gory moze, cos zle chodzic i wydaweac taki dzwiek? Bo mam problem jeszcze z ustawieniem dobrych obrotow gaznika ciagle mi gasnie i sie nie wkreca.
    #122881
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    Nie wiem, ale wydaje miu sie, ze ten lancuszek ciagle chodzi jak jade.
    #122885
    prology
    • 4
    • 14Postów:
    Jest to wgl mozliwe, ze on dziala jak jade ? Bo potem gdy zwolnie to ewidentnie slychac, ze to jakby wlasnie ten lancuszek. Tak mi sie wydaje, luzy zaworowe na pewno nie.
    #123076
    RamboAD
    • 9
    • 55Postów:
    Wydaje mi sie ze zje skreciles kopke, jezeli to jest takie tykanie jak przy uruchomionym silniku lub jak nie pusci sie kopki do gory a silnik odpali to slychac tykanie.
    #123087
    tomekol98
    • 5
    • 17Postów:
    #123113
    Michalk001
    • 12
    • 1 646Postów:
    To sprawdź czy masz wszystko w porządku z łańcuszkiem rozrządu Może napinacz źle wszedł i masz luźny łańcuszek rozrządu. Odkręć dekielek z lewej strony na głowicy i sprawdź jego naprężenie.
