Problem z zapłonem
  • #32098 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    Siemka. Mam nie mały problem ze skuterem Motowell Magnet RS.
    Skuter od jakiegoś czasu kręci ale nie chce zapalic.
    Wymienilem świece kapturek też dalej nie chodzilo.
    Poczytalem troche forum i sprawdziłem też moduł zapłonowy, kupiłem nowy i dalej kreci a nie odpala.
    Prosze o szybką pomoc prosze
    #32108 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Wsumie to chyba najważniejsze – paliwo dochodzi ? Jak dłużej kręcisz świeca jest mokra ?
    #32109 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    właśnie tak jest że kręce przez 1 minute odkręcam świece i jest mokra,potem ją wycieram , zakładam znowu i to samo kręce przez dłuższą chwile i nic
    #32111 Reply
    madi
    • 21
    • 5 788Postów:
    iskry nie ma, cewka pewnie zdechła albo fajka, kabel WN, coś z tego
    #32113 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Najlepiej sprawdź czy jest iskra. Wykręć świecę i wsadź do fajki i przyłóż to jakiegoś metalu np. ramy i spróbuj odpalić i zobacz czy jest iskra. Jeśli nie ma to tak jak Madi piszę. Skoro wymieniłeś fajkę to raczej będzie to wina cewki.
    #32115 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    iskra jest cewka nie wiem
    #32116 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    a gdzie sie ta cewka znajduje??
    #32117 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    cewka czyli ten kabel od swiecy do rozrusznika??
    #32119 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    od kapturka*
    #32120 Reply
    madi
    • 21
    • 5 788Postów:
    cewka jest to element, który wytwarza iskrę, znjduje się przy ramie skutera. Dojdziesz do niej poprzez kabel wysokiego napięcia (ten od fajki). Ale jak piszesz, że iskra jest to raczej nie wina cewki. Chociaż może wytwarzać zbyt mała napięcie. Może świeca jest trefna ?
    #32122 Reply
    a123659
    • 35
    • 2 527Postów:
    Ja miałem ten sam problem, właśnie we wtorek wróciłem z serwisu. Też myślałem, że to cewka, a na szczęście pojechałem do serwisu i się okazało, że paliwo nie dochodzi. Mówię chłopu, że przecież świeca mokra, ale on stwierdził, że świeca mokra ale od oleju, a paliwo nie dochodziło. :mrgreen:
    #32124 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    ok lookne jeszcze na skuter
    #32127 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    dobra wiem gdzie jest cewka .
    Czyli mowice ze paliwo nie dochodzi .
    jakies dwa tygodnie temu wymienialem filter paliwa , w sklepie byl tylko jeden rodzaj wiekszy od orginalu i jak odczepialem stary filter to mi sie troche wezyka urwalo i od tamtego czasu kiedy weżyk byl krótszy i sginal sie prawie pod kątem 90 stopni skuter dziwnie chodzil . i po jakims czasie jest tak jak jest nie pali a kręci . zmienilem dzisiaj wężyk i co dalej??
    #32129 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    dacie mi wasze gg zeby szybciej to rozwiązać??
    #32131 Reply
    kubin112
    • 1
    • 10Postów:
    Paliwo dochodzi do gaźnika wiec ja juz nie mam pojęcia co jest grane chyba trzeba wydać pieniądze na mechanika:(
    #32411 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    kubin a pali ci z kopniaka?
Odpowiedz na: Problem z zapłonem
Twoje informacje:
