Problem z wysokim napięciem ładowania Romet.
Witam
Od jakiegoś czasu borykam sie z wysokim napięciem ładowania w moim Romecie z50. Multimetr przy włączonym silniku pokazuje mi na akumulatorze ładowanie na poziomie 17 V kiedy dodaje gazu skacze do 19V. Efektem takiego ładowania są psujące sie żarówki od świateł mijania, które notorycznie mi się przepalają. Kupilem nowy regulator i problem dalej występuje i dodatkowo motorek nie chce gasnąc po przekręceniu stacyjki. Zaznaczę, że na starym regulatorze gaśnie bez problemu. Regulator wymieniłem na inny i sytuacja jest taka sama jak poprzednio. Wiecie może co może być tego przyczyna? Dzięki z góry za rady, jestem w kropce i nie wiem czy drugi raz bawić się w zamianę regulatora. Pozdrawiam
regulator lub jego podłączenia do instalacji - a to gaszenie to już ewidentnie brak masy gaszącej ze stacyjki na styku regulatora
No okey nie ma styku to mialoby sens gdyby nie to, że na starym regulatorze nie ma tego problemu. Może to być wina czegos innego niz regulatora?
mieszasz trochę.
Prąd ładowania na akumulator to jeden obwód - prądu stałego.
Prąd na przednią lampe to zupełnie inna cewka i inny obwód - prądu przemiennego.
Wiec pomiary prądu ładowania mają sie troche nijak do tego co idzie na żarówki.
Ale jednym i drugim steruje regulator napięcia.
Wiec albo masz te regulatory do kitu jak leci albo bardzo zużyte styki kostki regulatora i na starym (choć zwalonym) coś tam łapie a na nowych nie - np mają cieńsze bolce i styk jest gorszy.
Ale przyczyn złego prądu ładowania może być wiele:
  • gówniany miernik (zwłaszcza jak usiłujesz miernikiem cyfrowym ustawiony na prąd stały mierzyć obwody prądu zmiennego - cuda ci pokaże)
  • padający akumulator
  • słaby styk gdzieś w instalacji
  • marne kable masy
  • wewnętrzne uszkodzenie cewek lub statora
  • uszkodzony opornik świateł (jak masz) najczęsciej pod przednią czaszą.
jest też taka opcja że mierzysz bzdury bo nie bardzo ogarniasz a żarówki ci padają bo masz przerwy w dostawie prądu (któraś kostka zdycha) lub “szpilki” bardzo wysokiego napięcia. Tutaj mocno robi stan i jakość instalacji
Dzieki wielkie za szczegółową odpowiedź. Pozostaje mi go oddać do jakiegoś serwisu i posprawdzaja instalacje. Dzieki za odpowiedź.
