Problem z v max w zipp pro 80/50
! Forum Motorowery Problem z v max w zipp pro 80/50
Ten temat zawiera 18 odpowiedzi, ma 10 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 7 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 19 łącznie)
  • #113670 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 81
    Witajcie mam małe pytanie. Mój zipp leci tylko 65 km/h na cylindrze 80.
    Myślę że jest to spowodowane tym iż serwisant po wymianie cylindra prawdopodobnie nie zmienił dyszy głównej.
    Czy jeśli takową dyszę wymienię (z 70 na 80) to będzie konieczna regulacja gaźnika?
    Czy zrobią mi to w serwisie?
    O ile poprawi to v max mojej maszyny?
    Czy konieczne w takiej sytuacji jest zamontowanie stożkowego filtra powietrza?
    #113674 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe MrJakub654
    MrJakub654
    • Postów: 164
    Dysza, większa= więcej paliwa, czyli na zwyklym filtrze będzie mu brakować powietrza, polecam kupić dobrze obudowany stożek i bez tej przedłużki ( rurki ) zamontować go prosto przy gaźniku, co do dyszy to 90/95 będzie ok.
    Czytaj
    #113682 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe kuba90876
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    a czy przy tych 60 km/h masz maksymalne obroty silnika?
    #113683 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 81
    A zrobią mi to bez utraty gwarancji? I czy drogo mnie to wyniesie?
    Dysza + Stożek to koszt około 40 zł ale wyregulowanie gaźnika i wstawienie dyszy i stożka pewnie drugie tyle.
    #113684 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 81
    Nie obroty nie są maksymalne
    Czytaj
    #113689 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Gajewczak
    Gajewczak
    • Postów: 12
    A blokady masz ściągnięte ?
    Keeway Hurricane 50
    unlock
    ported
    7.0g Stage6
    1000rpm springs NARAKU
    central spring +30 GREEN
    Tecnigas Trek
    #113692 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 81
    Zipp pro nie posiada fabrycznie blokad. Nie piszcie też że źle go dotarłem. Na innych forach piszą że to wina zbyt małej dyszy.
    Trzeba ją wymienić na większą i wsadzić stożkowy filtr powietrza.
    Wtedy wzrasta v-max i przyśpieszenie. Bo na seryjnej dyszy silnik ma za mało mieszanki
    #113713 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe patryk2266
    patryk2266
    • Postów: 56
    Przy jakich obrotach osiągasz te 60km/h ?
    #113715 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe CEFA
    CEFA
    • Postów: 844
    PRZELOZENIA I DYSZA TO MUSISZ ZMIENIC -DOBRAC
    4T FOREVER
    4T FOREVER
    #113718 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 81
    60 km/h przy 7 tys obrotów
Odpowiedz do: Problem z v max w zipp pro 80/50
Informacje o Tobie:
