Problem z uruchomieniem
Mianowicie, mam taki problem gdyż jak zawsze po przekręceniu kluczyka wskaźnik paliwa idzie w górę a gdy już wcisnę sprzęgło to on opada i nie da się odpalić taj jakby to naciśnięte sprzęgło odcinało obwód elektryczny???
po pierwsze co to za maszyna ?
o sorki Romet 727 eco czterosuw
no to w nim nie ma klamki sprzęgła. Jak naciskasz klamkę to załącza się przekaźnik rozrusznika, wtedy można odpalić. Możliwe, że masz zwarcie na czujniku w klamce.
Coś takiego przypuszczałem, ok to dzięki. W razie problemów będę pisać.
Ale ten problem jest w lewej jak i w prawej klamce hamulca...
no tak, bo te czujniki są połączone :) więc jak jest zwarcie w jednej to nie działają obydwie. A czy świeci się po wciśnięciu światło stop ? A może świeci bez wciskania klamek ?
nie świeci wogóle
no to na pewno masz zwarcie. Zdejmij osłonę kierownicy i tam powinna być taka złączka. Dochodzą do niej kable z obydwu klamek. Odepnij jedną i zobacz czy świeci stop po wciśnięciu, potem to samo zrób z drugą, dzięki temu będziesz wiedział, który czujnik jest do wymiany
ok to biorę się do roboty dzięki...:)
