problem z starterem
- This topic has 14 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 12 years temu by
KrzysiekP.
AutorWpisy
19 marca 2011 dnia 10:22 #24466
WItam jestem posiadaczem ferro 604 od wczoraj nie dziala mi starter ale tylko z lewym hamulcem z prawym dziala poprawnie moje pytanie co moze byc tego przyczyna?
19 marca 2011 dnia 10:32 #24467A masz stop na lewej klamce?
19 marca 2011 dnia 12:39 #24479Kosik nie ma stopu w lewej klamce
19 marca 2011 dnia 12:59 #24483Masz powód
19 marca 2011 dnia 13:17 #24486oki powod jest ale co jest przyczyna i jak usunac awarie
19 marca 2011 dnia 13:18 #24487Coś z kablami to już musisz samemu sprawdzić.
19 marca 2011 dnia 13:44 #24495albo ten prztyczek przy klamce co włącza stop się wysypał
19 marca 2011 dnia 13:56 #24498ja już to przerabiałem a teraz po zimie kolejny raz zajme sie czyszczeniem tego styku
19 marca 2011 dnia 13:58 #24499Czujnik światła stopu ci odmówił współpracy albo się wypiął. Posprawdzaj czy się gdzieś nie poluzował a jak nie to nowy. Ewentualnie żeby mieć pewność możesz z drugiej klamki przełożyć czujnik i wtedy sprawdzić czy to tego wina.
19 marca 2011 dnia 14:12 #24500hmm domnie czarna magia to moj pierwszy skuter wiec pozostaje mi serwis:(
20 marca 2011 dnia 10:13 #24583Kapuchon jak nie działa mu lewy styk(czujka) od hamulca i lampa stopu nie zaczyna swiecic mocniej jak ta klamke na cisnie to na bank ma czujnik do sprawdzenia. Gozęj dgyby taki sam objaw miał na prawej klamce też. wtedy mozna by podejrzewac elektryke i rozrusznik. sam juz to przechodziłem. Sam naprawiłem czasowo ale znow ten problem mi powrócił. Czujniki(gniazda) ich nie pasują do siebie. w prawej klamce jest inny z powodu budowy.
20 marca 2011 dnia 15:20 #24594Też stawiam na czujnik od hamulca ale nie wiem jak to wygląda w jego skuterze. U mnie jest taki przycisk który gdy jest wciśnięty gdy nie hamuje to nie świeci stop a gdy pociągnie się za klamkę to guzik nie jest wtedy wciśnięty i światło świeci. Sam musi u siebie zobaczyć jak to jest u niego i jak nie ma rady to nowy kupić. Sam miałem podobną sytuacje i zapłaciłem 15zł za taki czujnik.
21 marca 2011 dnia 15:15 #24643Podziekowac kolegom za rady bylem w serwisie i wystarczylo przesmarowac ten czujnik kolo tej klamki chodzi jak lala jeszcze raz bardzo dziekowac:)
21 marca 2011 dnia 15:19 #24644Podziekowac kolegom za rady bylem w serwisie i wystarczylo przesmarowac ten czujnik kolo tej klamki chodzi jak lala jeszcze raz bardzo dziekowac:)
21 marca 2011 dnia 19:54 #24663nie ma za co lew. co jakis czas moze sie tak dziac to juz bedziesz wiedział co robic. za oczyszczenie tego i lekkie przesmarowanie gwarancji nie utracisz. dokaldniej mowiac rozkrecasz srube od klamki bierzesz delikatnmie kombinerkami za cylek i pryskasz BARDZO DELIKATNIE wd40
AutorWpisy
