Problem z silnikiem Kingway Street 50
Otagowano:
Oglądasz 8 odpowiedzi wątku
    • #679963 Odpowiedz
      sevi
      Participant
      • Postów: 7
      Witam, dziś podczas jazdy zdarzyło mi się spalić laczka i niestety coś zadymiło z silnika i nie wiem czy to pierścienie tłokowe czy sprzęgło się spaliło. Objawy są takie iż ze startera pali od strzała i normalnie chodzi, sprzegło łapie przy końcu. Natomiast odpalanie na popych nie jest możliwe iż tylko jęczy skrzynia a kopniak nie ma oporu. Podczas kopania nie czuć kompresji w cylku. Podczas jazdy nie ma mocy, czuć efekt jazdy na półsprzęgle. I co może być ?
    • #679967 Odpowiedz
      • Postów: 20 738
      to może być efekt tzw zajeżdżenia.
      wg mnie sprzęgło
      ale zmierz kompresje dla pewności
      • #679972 Odpowiedz
        sevi
        Participant
        • Postów: 7
        Jeżeli to sprzęgło co wspólnego ma kopka, to jest jakoś połączone?
    • #679973 Odpowiedz
      • Postów: 20 738
      poniekąd jest bo to wszystko w jednej obudowie i kręci jednym wałem korbowym. a skutki upalania mogą być rózne
      • #679974 Odpowiedz
        sevi
        Participant
        • Postów: 7
        Rozbierze się jutro to się okaże
    • #679975 Odpowiedz
      • Postów: 20 738
      i od tego trzeba było zacząć
    • #680260 Odpowiedz
      • Postów: 20 738
      tzn CO rozebrałes? i jak sprawdziłeś to co widziałes że stwierdziłeś że „nic nie widac” ?
      Tam nie bedzie czerwonej migającej strzałki wskazującej na jakiś element z napisem AWARIA.
      Trzeba umieć ocenić to co widzisz, zweryfikowac jak działa kręcąc wałem, włączając biegi..itd
    • #680275 Odpowiedz
      sevi
      Participant
      • Postów: 7
      Złożyłem i kopka zaczęła działać
    • #680276 Odpowiedz
      sevi
      Participant
      • Postów: 7
      Wombat, dostałem się do sprzęgła ale za Chiny nie dało się zdjąć tego dekielka co jest na 4 śrubkach co trzyma sprzęgło. Nie umiem tego ocenić co się stało dlatego szukam tutaj pomocy bo mechanikiem nie jestem.
    • #680279 Odpowiedz
      • Postów: 20 738
      pomoc: odstaw do mechanika co ogarnia
    • #680383 Odpowiedz
      sevi
      Participant
      • Postów: 7
      Temat do zamknięcia. Spalona tarcza sprzęgła i tyle
Odpowiedz na: Problem z silnikiem Kingway Street 50
Twoje dane:
