problem z rozrządem i odpaleniem
  • #17827
    maciekmiklaszewski
    • 1
    • 4Postów:
    mam taki problem a mianowicie wymieniałem tłok i pierścienie wszystko poskładałem tak jak trzeba wyregulowałem zawory i guzik nie chciał odpalić bardzo długo lecz po jakimś czasie zaczął zaskakiwać i odpalił ale na krótko po kilku nieudanych próbach sprawdziłem zawory i sie przerazilem na początku norma 0 luzu to ok ale coś mnie tchneło i przekręciłem o 360stopni a na zaworze ssącym około 5 milimetrów (0,5cm) luzu co może być przyczyną? Chyba wałek nie jest krzywy tak mi się wydaje że jeżeli by się skrzywił to w tym położeniu cały czas powinna być taka sama przerwa proszę o pomoc
    #17900
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    podstawowe pytanie masz 4T czy 2T
    #17901
    maciekmiklaszewski
    • 1
    • 4Postów:
    4t
    #17926
    matuzalem
    • 2
    • 12Postów:
    A skąd w 2T zawory ? 😀
    Nie rozumiem norma 0 luzu ok. ❓
    Co przekręciłeś o 360 st. ❓
    #17933
    Nieaktywny
    • 3
    • 307Postów:
    #17948
    maciekmiklaszewski
    • 1
    • 4Postów:
    wałek rozrządu rzecz jasna
    nic nie pokręciłem już to czytałem kilka razy
    #18260
    maciekmiklaszewski
    • 1
    • 4Postów:
    pomoże ktoś ????
    czy taki luz jest normalny?
