Problem z rozrusznikem dotykowym
  • #71298 Reply
    Alejandro16
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Witam, mam problem i od razu mowie ze jestem zielony jezeli chodzi o naprawe i nazewnictwo poszczegolnych czesci skutera. Dzisiaj dosc duzo jezdzilem moja aprilia habana i przed ostatnim odcinkiem mojej trasy skuter ciezko odpalil na dotyk. potem kiedy zgasilem go i ponownie chcialem odpalic na dotyk slychac bylo tylko trzask i juz wogole na dotyk nie odpalil. Na kopa odpalil od razu i dojechalem nim do domu. Co moze byc z nim nie tak? Jak przyjechalem do domu i probowalem znowu go odpalic na dotyk to znowu nic. Prad niby jest, niby dziala ale zapalic nie chce.
    #71301 Reply
    mxx_rs
    • 14
    • Postów: 692
    • Postów: 706
    opcje są dwie. Albo padło coś przy elektryce i rozrusznik nie dostaje prądu albo sam w sobie się skończył. Tam są takie elementy zwane szczotkami, które się zużywają bądź zacinają.
    Możesz na początek stuknąć kluczem albo młotkiem (tak zdecydowanie ale nie za mocno żeby nie pogiąć obudowy) w rozrusznik – może się odblokują.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #71302 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • Postów: 2 953
    • Postów: 3 133
    silniczek od rozrusznika ci nie uszkodziło?
    #71305 Reply
    agentmb
    • 2
    • Postów: 293
    • Postów: 295
    Co znaczy „niby działa”? Rozrusznik się kręci? Słychać szum rozrusznika, czy może tylko „pykanie”?
    #71306 Reply
    Alejandro16
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    slychac szum
    #71309 Reply
    Nieaktywny
    • 77
    • Postów: 718
    • Postów: 795
    Bendix pewnie się nie wysuwa. Ten szum to jest „mechaniczny” czy bardziej „elektroniczny” ?
    #71310 Reply
    Alejandro16
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    wydaje mi sie ze chyba mechaniczny
    #71311 Reply
    Alejandro16
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    wyslaly mi sie przez przypadek dwa posty, sorki
    #71313 Reply
    agentmb
    • 2
    • Postów: 293
    • Postów: 295
    A może akumulator jest za słaby? Zmierz napięcie na akumulatorze.
    Zdejmij pokrywę napędu i sprawdź, czy bendix działa poprawnie. Obejrzyj przy okazji, czy rozrusznik dobrze się kręci bez obciążenia.
Odpowiedz na: Problem z rozrusznikem dotykowym
Twoje informacje:
