Problem z rozładowywaniem akumulatora
Tagi: akumulator, Peugeot Speedake
- This topic has 19 odpowiedzi, 6 głosów, and was last updated 2 years, 2 months temu by
Wombat.
AutorWpisy
12 kwietnia 2014 dnia 11:40 #162533
Witam! Posiadam skuter Peugeot Speedake, w którym po naładowaniu akumulatora, mija około 5 dni i jest on całkowicie rozładowany. A więc zakupiłem nowy akumulator. I sytuacja się powtórzyła. Dodatkowo zamontowałem odłącznik prądu, ale to i tak nic nie dało, prąd nadal ucieka. I tak jak już mówiłem po 5 dniach od naładowania (nawet z odłączeniem prądu) aku jest rozładowany. I tu mam do was pytanie, co może być przyczyną tego? Z góry dziękuje za odp.
12 kwietnia 2014 dnia 11:46 #162535miernik w ręke i trzeba sprawdzać który obwód obciąża (jest zasilany) mimo wyłączenia wszystkiego.
Wyłącznik prądu gdzie zamontowałeś, miedzy czym a czym? Co odcina?Poznaj nowy Zontes U1 125 z najbogatszym wyposażeniem w klasie. Odkryj moc systemu oświetlenia full LED. Poczuj osiągi silnika 14.6 KM. Doceń niesamowitą wszechstronność. Przyjrzyj się z bliska każdemu detalowi.
12 kwietnia 2014 dnia 11:54 #162536Do wyłącznika prądu idzie czerwony kabel (+), i wtedy kolejny od wyłącznika do akumulatora. (Czyli odcina +)
12 kwietnia 2014 dnia 12:13 #162537to jest jedyny (+) z akumulatora i ten odcinasz?
i mimo to znika ci prąd z aku?12 kwietnia 2014 dnia 13:04 #162541Anonim
Nieaktywny- Postów: 3 102
A te 5 dni to stoi czy jeździsz?
12 kwietnia 2014 dnia 13:21 #162543Wygląda to tak: http://i.imgur.com/dPdxB4H.jpg (Naładuje skuter, zostawię go odłączonego na około 5 dni i zobaczę co się stanie, bo pewna osoba powiedziała, że może być to problem z ładowaniem i gdy jeżdżę akumulator się rozładowuje.)
12 kwietnia 2014 dnia 13:31 #162545Anonim
Jeśli normalnie jeździsz i po tych 5 dniach się rozładowuje to nie masz ładowania i pewnie prądnicę do wymiany.
A jak masz miernik to bardzo łatwo sprawdzić ładowanie.12 kwietnia 2014 dnia 13:41 #162552Zostawię go odłączonego na te około 5 dni. (Nie będę jeździł.) Jeżeli odpali to najprawdopodobniej będzie to właśnie wina, że nie mam ładowania. A więc prądnica będzie do wymiany?
12 kwietnia 2014 dnia 14:06 #162555Anonim
Ale co Ci da włożenie akumulatora i odłączenie od przewodów? Równie dobrze możesz akumulator w pokoju postawić, taki sam efekt. Nie odkręcaj przewodów.
12 kwietnia 2014 dnia 14:13 #162557Ale ostatnio skuter stał te 5 dni po naładowaniu z odłączonym prądem, poprzez odłącznik prądu. (Lecz jeździłem troszke) I nie odpalił po tych kilku dniach. Przewody nadal będą podłączone do akumulatora, odłączę tylko prąd tym odłącznikiem.
12 kwietnia 2014 dnia 15:57 #162564a ten przełącznik nie ma przebicia na jakiś wkręt mocujący go do masy?
13 kwietnia 2014 dnia 08:36 #162614Zrób tak. naładowany aku nie podłączaj do niczego przez te 5dni, i zobacz czy nadal będzie uciekał ci prąd. Jeśli tak to świadczy to o tym że zwyczajnie jest to wina aku,każdy akumulator traci prąd w jakimś czasie, to jest normalne. Ale zależy to przede wszystkim od samego aku i jego jakości,następnie warunków w jakich jest przechowywany . Jeśli masz aku 12V4Ah to po tych pięciu dniach powinien jeszcze mieć siłe na to by zakręcić raz , lub dwa. Akumulator to urządzenie które nie lubi być nie używane. A jak tak będziesz go ładował a nie używał zgodnie z jego przeznaczeniem , to za kilka tygodni będziesz pisał temat (jaki aku kupić) . Nie mniej jednak przy temperaturze otoczenia w (+) to coś jest nie tak z tym aku,Aż tak drastycznie nie powinien się rozładować. Ale też żywotność aku uzależniona jest od jego wieku, im aku starszy tym krócej trzyma prąd.
Jeśli nie jest to nowy aku,i ma kilka lat, to możesz udać się do sklepu gdzie sprzedają akumulatory , i zapytać czy mogą sprawdzić ci kondycję aku ,jego pojemność, rezystancje napięcie oraz jakość elektrolitu. Może zapłacisz za to kilka złoty, ale dowiesz się w jakim jest stanie. W typowych sklepach gdzie sprzedają tylko aku a nie spożywkę ,mają sprzed to testowania .
Jak go naładujesz , to wsadź go w skuter, odpal, weź miernik w rękę i sprawdź jakie masz napięcie ładowania , powinno być w okolicy 14-15V,jak masz po niżej 14 to jest buba z ładowaniem.
15 kwietnia 2014 dnia 14:02 #162846Akumulator był kilka razy wymieniany. Teraz mam nowy i sytuacja taka sama jak wcześniej.
15 kwietnia 2014 dnia 14:43 #162850Zmierzyłeś ładowanie???
Nie masz nigdzie pzrebicia???Czy tylko czekasz na CUDOWNĄ ODPOWIEDŹ???
17 kwietnia 2014 dnia 18:00 #163073Ładowanie jest. (Sprawdzałem.)
Przebicie, nie patrzałem jak na razie.13 lutego 2019 dnia 19:00 #657088Witam mam skuter 4t kigwy coliber i aku mi sie rozladowuje co mam zrobic niemam jusz pomyslu
13 lutego 2019 dnia 19:28 #657090wątek od początku przeczytać? zmierzyć pobór prądu na postoju?
napisać coś wiecej?
np KIEDY się rozładowywuje – jak stoi, jak jeździ…widzisz ile masz opcji?
13 lutego 2019 dnia 22:12 #657098Jak jeżdze a to z kabli powierzyć co z aku podlonczone
13 lutego 2019 dnia 22:14 #657099Sorki za blont fpisaniu
13 lutego 2019 dnia 22:25 #657100chłopie, ogarniaj co bełkoczsz na forum.
AutorWpisy
