Problem z rieju mrx 50/70
  • #678137 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    Witam mam pewien problem moje rieju przerywa na neutralnym biegu oraz na biegach gdy odkrecam manetke do końca jest jakby odcięcie na niewielkich obrotach na biegu jest tak gdyż wtedy mi go szarpie . Kolor swiecy jest raczej nie za dobry czarna, jest mokra iskra jest dobra.
    #678143 Reply
    Szumek811
    • 18
    • Postów: 1 038
    • Postów: 1 056
    Musisz zubozyc mieszanke I Pennie bedzie ok. Czy coś majstrowales przy gazniku ?
    #678144 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    No wlasnie gaznik nie reaguje na regulacje
    #678160 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Iglice opuść
    #678169 Reply
    Szumek811
    • 18
    • Postów: 1 038
    • Postów: 1 056
    Jeżeli gaźnik nie reaguje na regulację to szukaj nieszczelności w układzie dolotowym.
    #678173 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    W sensie ze zawleczka wyżej?
    #678174 Reply
    Szumek811
    • 18
    • Postów: 1 038
    • Postów: 1 056
    Tak zawleczka jeden ząbek wyżej
    #678181 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    Jest okej ale gdy jade wchodzi na rezo ale jest slaby jakoś , na biegu neutralnym ma wysokie obroty a przy jeździe słabiej jest
    #678189 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Zobacz świece jak dalej czarna to jeszcze opuścić
    #678192 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    A moze gaźnik za duzy bo mam 21 a dałbym 19, dalo by to coś?
    #678320 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    Witam ponownie motor teraz strzela z wydechu co moze byc przyczyną
    #678384 Reply
    Szumek811
    • 18
    • Postów: 1 038
    • Postów: 1 056
    Jeżeli nadal czarna świeca to mniejsza dysza niż teraz masz
    #678557 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    Dalem mniejszą bo mislem 90 mam 80 i dalej to samo , jescze mniejsza na gazniku 19 mm?
    #678559 Reply
    • 55
    • Postów: 21 097
    • Postów: 21 152
    nie wiem. ale ja przy 10KM cylindrze w 2T na 19mm gaźniku dellorto max jaki mogłem wsadzić to 75. powyżej tego już na maxa zalewanie
    #678560 Reply
    Szumek811
    • 18
    • Postów: 1 038
    • Postów: 1 056
    Mi na gaźniku 17,5mm max dysza to 72 i to przy sportowym wydechu
    #678569 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    Spróbuje dac tą 75 dysze i potem dam znac
    #678573 Reply
    Topp
    • 2
    • Postów: 8
    • Postów: 10
    Dalem na biegu neutralnym mozna rozkrecic go ale czasami sztrelu z wydechu a przy jezdzie jak sie odkreci manetke to strzela i jie ma mocy nie wchodzi na rezo
Odpowiedz na: Problem z rieju mrx 50/70
Twoje informacje:
