Problem z przekładnią 4T
  • #89526
    Omegos1996
    • 10
    • 120Postów:
    Witam mam taki problem a mianowicie ta śruba co jest do wlewu oleju do przekładni nie chciała mi się odkręcić w końcu się odkręciła ale chyba ukręcił się gwint śruba wkręca sie tylko nie chce na maksa tak żeby była nieruchoma tylko potem się kręci i teraz mnie zastanawia czy coś się może stać?
    #89530
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    Moze olej wyciekac..
    #89531
    Omegos1996
    • 10
    • 120Postów:
    tak myślę żeby zrobić dokoła silikonem
    #89532
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Sprawdź gwint, jeśli jest uszkodzony na śrubie ale w karterze jest w porządku, to wystarczy wymienić śrubę.
    #89534
    Dziadek100
    • 31
    • 802Postów:
    Gwint na pewno uszkodzony jest w obudowie z racji tego że jest to aluminium,wątpię aby uszkodziła się stalowa śruba.Nie ma tragedii,zrób gwintownikiem nowy gwint (rozmiar większy),skombinuj(kup)nową śrubę i po problemie.
    #89536
    belebele
    • 19
    • 258Postów:
    Z tym silikonem może nie wypalić 😛
    Kiedyś widziałem takie zestawy naprawcze do gwintów, możesz poszukać, czegoś takiego, ew tak jak pisał Dzadek 😉
    #89543
    Omegos1996
    • 10
    • 120Postów:
    no dokładnie to jest karter, w takim razie bd musiał nagwintować
    #89546
    Omegos1996
    • 10
    • 120Postów:
    A i jeszcze takie pytanko jeżeli muszę go nagwintować to musze go rozebrać czy wystarczy normalnie?
    #89547
    Nieaktywny
    • 77
    • 795Postów:
    gwintuj i potem olej zmień koniecznie.
    #89637
    Omegos1996
    • 10
    • 120Postów:
    okey dzięki za pomoc.
