Problem z prędkością(Kalifornia) – czysty chinczyk ciężko określić model
  • #181798
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    Nawet gdybym doszukał się jaki to model myślę że to mało by pomogło. Problem jest w tym ze po wymianie gaźnika skuter osiąga tylko 7tys obrotów z dostepnych 12 . Przed wymianą dochodzil do 11 tyś . Nie wiem co może być problemem bo pod górkę wjeżdża teraz 40km/h.. a po prostej jedzie 45-55 , a wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej . Jakieś rady ? Czeka mnie wizyta u mechanika ? Nie znam się na tym używam go okazyjnie ale chciałbym żeby jeździł okolo 60-70km/h . Proszę o pomoc
    #181800
    • 55
    • 22 499Postów:
    więc czeka cie wizyta u mechanika. a ten co ci gaźnik wymieniał to sie nie poczuwa?
    #181808
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    no właśnie on twierdził że wszystko jest jak być powinno.. może to blokada na gaźniku czy coś?
    #181809
    • 55
    • 22 499Postów:
    skoro było lepiej a nie jest a wymieniony został gaźnik – to nie jest tak jak było. Czyli tak jak byc powinno.
    Wiec winny jest zapewne gaźnik – średnica lub regulacja.
    jest też możliwe że tak bardzo różni sie charakterystyka pracy gaźnika od poprzedniego że trzeba wyregulować napęd.
    U mnie niby też “tylko” zmienili cylinder z zacierającego sie na identyczny sprawny i po tej operacji żeby jechał jak dawniej musiałem zmienić rolki i spreżyne centralną w korektorze momentu z tyłu.
    I tez podobno nikt nic innego nie ruszał.
    #181814
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    jaki będzie mniej więcej koszt wymian itd ? a gdybym poszedł do innego mechanika i poprosił o to żeby obroty wróciły do normaności i mu wytłumaczył o co chodzi to myslicie ze by to naprawił ? i tez prosiłbym o jakiś koszt “mniej wiecej” o ile to sie tak da okreslic
    #181815
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    zapomniałem dodać ze w trakcie jazdy przy osiągnieciu z górki powiedzmy 50-55km/h oraz tych 7tys obrotow skuter szarpie jakby ktos gwałtownie mi dawał po hamulcach tak jakby coś w nim było ustawione że tylko i wyłącznie moge miec równiutko 7 tys obrotow. może to wam pomoże w diagnozie ;d
    #181816
    • 55
    • 22 499Postów:
    tak, pomogło. Diagnoza bez zmian.
    Nikt nie wie ile to bedzie kosztowało -to zalezy od tego co sie okaże,stawki mechanika..itd. Może 30zł a może 300. Dlatego najlepiej byłoby za pysk złapać tego co wymieniał gaźnik. W sumie nie skończył roboty-chyba że tak sie umawialiście. Że wymienia ale nie reguluje.
    #181836
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    no nic to zawioze go do mechanika 😀
    #181840
    • 55
    • 22 499Postów:
    od razu to ci napisałem
