problem z paskiem klinowym jak podmienić koło żeby mi wszedł
  • #30351
    kamax92
    • Postów: 23
    poszedł mi pasek i niewiem jak założyć nowy jest dobry ale niechce mi wejść musze chyba podmienić koło tak gdzieś przeczytałem czy coś żeby go wydłużyć ale niemam pojecia jak to zrobić bardzo prosze o pomoc
    #30354
    kamax92
    • Postów: 23
    proszę o pomoc
    #30355
    madi
    • Postów: 5 788
    Pasek zakładasz najpierw na reduktor momentu obrotowego (za sprzęgłem) potem wkładasz tulejkę i wkładasz na wał korbowy. Można sobie pomóc śrubokrętem wkładając tulejkę na śrubokręt, zahaczyć śrubokręt o wgłębienie w wale i naciągając pasek wcisnąć go na wał.
    #30358
    kamax92
    • Postów: 23
    możesz trochę jaśniej pasek mam założony na tylne koło ale nieche mi wejść na przód może jakieś foto
    #30361
    madi
    • Postów: 5 788
    Nie chce mi się pokrywki zdejmować by foto robić. Wariator jest na tulejce. Zdejmij ją z wału korbowego i włóż na trzpień śrubokręta gwiazdkowego. Teraz włóż na tulejkę pasek napędowy. Śrubokręt wsadź we wgłębienie w wale korbowym i lekko dociśnij. Następnie naciągnij śrubokrętem pasek – ciągniesz rączką śrubokręta w stronę kierownicy pamiętając, że koniec śrubokręta ten z gwiazdką ma siedzieć w wale. Tulejkę nakładasz na wał korbowy i wsuwasz pod wariator. Prościej się chyba nie da.
    #30362
    kamax92
    • Postów: 23
    czyli tak mam wyjać tą *tulejke wsadzić pasek i siła wcisnać
    #30364
    kamax92
    • Postów: 23
    #30365
    kamax92
    • Postów: 23
    #30366
    kamax92
    • Postów: 23
    #30367
    kamax92
    • Postów: 23
    #30368
    kamax92
    • Postów: 23
    #30369
    kamax92
    • Postów: 23
    #30371
    kamax92
    • Postów: 23
    #30372
    madi
    • Postów: 5 788
    Tak. Masz tulejkę z paskiem naciągnąć i siłą wsunąć na wał korbowy.
    #30373
    kamax92
    • Postów: 23
    dadam że brakuje 0.5 cm
    #30374
    madi
    • Postów: 5 788
    jak pokombinujesz ze śrubokrętem to wejdzie bez problemu, instrukcja jest wyżej 😉
    #30381
    Suawek
    • Postów: 888
    Ja to zawsze ściskałem jeden talerz korektora do dzwonu sprzęgła, talerze się rozchodziły, pasek wchodził głębiej, zmniejszała się średnica po której szedł pasek i nie było problemu z założenie na „przedzie”.
    #30383
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    Suwaek masz w 100% racje.Też tak robię 😆
    #30387
    madi
    • Postów: 5 788
    A ja robię swoim sposobem i nie narzekam.
    #30396
    kamax92
    • Postów: 23
    madi twój sposób sie nie sprawdził niema szanas suawek lub krzysiek mogli byście mi opisac jak zrobic to inaczej jak mam scisnac ten talerz zeby wszedł mi na przód
    #30397
    kamax92
    • Postów: 23
    #30398
    kamax92
    • Postów: 23
    innych tez prosze o pomoc jezeli wiecie o co chodzi
    #30399
    kamax92
    • Postów: 23
    #30400
    Suawek
    • Postów: 888
    Wsadzasz palce obu dłoni między talerze z tyłu a wnętrzem dłoni opierasz o dzwon sprzęgła. Ściskasz talerz żeby zbliżył się do dzwonu ale weź pod uwagę że talerz wykręca się (skręca się) a nie wychodzi liniowo. Jak ściśniesz to wsadzasz pasek. Pasek musisz mieć już przyłożony żeby to zrobić jedną ręką.
    Do tego trzeba mieć trochę siły.
    Tu masz dokładnie jak to zrobić: http://www.youtube.com/watch?v=hDLN_nCLnG0
    #30421
    kamax92
    • Postów: 23
    możesz dać jakieś foto z opisem bo prubowałem ścisnać i nic
    #30423
    kamax92
    • Postów: 23
    moj skuter to kingway cobus
    #30438
    kamax92
    • Postów: 23
    nieda rady ścisnac tego taleza stoi w miejscu i ani drgnie
    #30441
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Odkręć talerz wariatora, włóż pasek i skręć. Cała filozofia 😉
    #30448
    kamax92
    • Postów: 23
    talez waritora mam sciagniety ale pasek niechce mi wejsc jest za krutki i niewchodzi ale pasek jest ok taki jak stary kupiłem
    #30450
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Jak masz zdjęty talerz, to musi wejść pasek samymi palcami, bez użycia żadnych śrubokrętów 😉
