Problem z paliwem/kopci na czarno
- This topic has 12 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 2 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
29 kwietnia 2009 dnia 21:10 #243443
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam,
Kupuje na dość niepewnej stacji benzynowej , od niedawna skuter zaczął mi kopcić , najpierw na biało a później z deka na czarno.
Potem skuter zaczął czasami na starcie przymulać i to bardzo.
Czy jest możliwe że to wina trefnego paliważ29 kwietnia 2009 dnia 21:13 #243444Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
bardzo możliwe że to wina trefnej wahy, mozliwe ze przyczyna nie jest paliwo tylko stary olej. 😉 i jeszcze pytanie jaki to sqt ❓ 4t ❓
29 kwietnia 2009 dnia 21:14 #243445Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Spróbuj nalać paliwa z innej stacji. Jak 2t to przeważnie przy starcie kopci na biało. A olej dobrze ci miećsza, tzn odpowiednia ilość??
On ma chińskiego 4t… Jacob555
29 kwietnia 2009 dnia 21:16 #243446Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
sqt, watpie ze odpowiednia ilosc bo do tego jest pompka oleju ktora sama odmiećza ilosc oleju chyba ze pompka walnęła
29 kwietnia 2009 dnia 21:17 #243447Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jes to skuter 4t (niestety) z tego co się orientuję to nie powinny kopcić , jeśli chodzi o olej to była resztka i wczoraj wymieniłem na nowy , lecz dalej kopci.
Skuter elegancko jest już wyregulowany i przeczyszczony.
Mówił mi to samo mechanik żebym nalał z innej stacji , także jutro idę na BP.29 kwietnia 2009 dnia 21:18 #243448Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no to jak jutro nalejesz to napisz czy dalej kopci 😉
29 kwietnia 2009 dnia 21:20 #243449Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeszcze jedno , stanie się coś jeżeli będę jeździł dotąd aż skuterówi braknie benzyny i zgaśnie?
I wtedy bym nalał nowej benzyny.29 kwietnia 2009 dnia 21:23 #243450Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no pewnie że nic się nie stanie 😉 tak samo jak w samochodzie nie raz braknie wachy
29 kwietnia 2009 dnia 21:25 #243451Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Nic się nie stanie,zrobi ci się takie fajne bulbulbul,i braknie gazu.
29 kwietnia 2009 dnia 21:48 #243452Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
yyymmm to jest trochę niedobre… czemu? ponieważ w zbiorniku zbierają się brudy a gdy jest więcej benzyny pływają one wyżej a gdy mniej wiadomo spływają na dół co moze spowodować zapchanie się gaźnika.. a wiadomo skuter ma małe dysze i mały paproch wystarczy aby się gaźnik zapchał … :-/ wiem bo sam jeździłem kiedyś na resztkach benzyny i zapychał mi się co chwila :-/ :-/
29 kwietnia 2009 dnia 22:08 #243453Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jak byś spojżał kiedyś na kranik paliwa tzn. przyjzal mu się to zauwazysz ze ma b. gesta siatke ktora nie przepuszcza paprochow …
a autorowi tematu proponuje wymieniłeś pierscienie olejowe jak kopci na czarno … ogolnie pierscienie powymieniac :573:
29 kwietnia 2009 dnia 22:38 #243454Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
u mojego kumpla tez leciał taki dymek i było po pierscieniach olejowych. jak stal w miejscu to taks ie dymuło jakbu gume palił
30 kwietnia 2009 dnia 21:55 #243455Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
bo pierscien przepuszczal olej i spalal go razem z paliwem dlatego kopci .. nie ma innej opcji przy silnikach 4t zeby podczas kopcenia na bialo/czarno cos bylo z gaźnikiem .. to musza byc pierscienie
AutorWpisy
