Problem z odpaleniem skutera
  • #3582 Reply
    felixoz
    • 1
    • Postów: 0
    • Postów: 1
    Witam. Sprzedalem skuter i pilnie potrzebuje pomocy! Otoz jeszcze niedawno wszystko bylo super. Wyciagalem go z garazu, zapalalem bez problemu i jezdzilem. Teraz pojawily sie problemy. Skuter nie chce palic. Skutkuje dopiero wstrzykniecie kilku kropel paliwa do cylindra. jaka moze byc tego przyczyna? nie stracil mocy. czasami zapala a czasami w ogole… nie wiem co sie dzieje. prosze o pomoc!
    #3584 Reply
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • Postów: 1 592
    • Postów: 2 361
    Stawiam na gaźnik, możliwe, ze mieszanka nie dolatuje do cylindra. Trudno jednoznacznie stweirdzic co to.
    #3601 Reply
    qazwsxedc
    • 4
    • Postów: 3 022
    • Postów: 3 026
    Skoro odpala po wstrzyknięciu paliwa do cylindra to problem musi leżeć gdzieś na drodze bak-cylinder.
    Jaki to skuter: 2T czy 4T?
    #3737 Reply
    92krystian
    • 11
    • Postów: 60
    • Postów: 71
    Miałem tak samo, spróbuj wyregulować gaźnik i wyczyścić go.
    #3826 Reply
    soprano
    • 3
    • Postów: 57
    • Postów: 60
    a ja proponuje zacząć o filtra powietrza, na początek dobrze go wyczyścić najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem. Zalezy tez jaki masz rodzaj filtra, ja swój tekturowy wyczyściłem zwykła szczotką do zamiatania:) Jeżeli masz gąbkowy, to śmiało możesz go „wyprać” w czystej wodzie 🙂 A później wykąpać w oleju do filtrów powietrza.(choć nie koniecznie) Powinno podziałać
    #3850 Reply
    soprano
    • 3
    • Postów: 57
    • Postów: 60
    ewentualnie spróbować odpalić na otwartym korku paliwa, kolega WODZU miał taki problem, może po prostu Twoja pompa podciśnieniowa od paliwa nie wyrabia 🙂 Ewentualnie jak uda Ci się go odpalić to po ostrej jeździe, manetka do oporu, zgaś go i otwórz korek, jeżeli słychać sssssyk to winowajcą może być korek 🙂
Odpowiedz na: Problem z odpaleniem skutera
Twoje informacje:
