Problem z oświetleniem w Malaguti F12.
  • #279216
    Gość
    • Postów: 89 724
    Elo! Mam taki problem ze po odpaleniu, i włączeniu kierunku lewego jest ok, ale gdy włączę prawy to z przodu pali się ciągle (nie miga) a z tyłu się wcale nie świeci. A do tego nie chce się wyłączyć i nawet jak włączę lewy to lewy będzie migać a przód z prawej ciągle się pali. Nie mogę tego wyłączyć (chyba że zgaszę). Co to może być? Interpunkcja, literówki, wielka litera – Marchles
    #279217
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak nie miga to może to był przerywnik moze się zepsuł, albo jakieś kable poszły złaczyly się albo spalily
    #279218
    Gość
    • Postów: 89 724
    spróbuje jutro to przeczyścić papierem te krokodylki, może zaniedziało poprostu, no bo jakby przód tylko był zwalony to może przerywnik ale że z tyłu nie świeci..
    #279219
    Gość
    • Postów: 89 724
    cos pewnie z instalacja bedize pewnie jakieś zwarcie jest trzeba sprawdzić cała instalacje 😛
    #279220
    Gość
    • Postów: 89 724
    No dobra ale jak to posprawdzać a jak zwarcie to coś kable wymieniać wszystkie?
    #279221
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak zwarcie to znaczy ze gdzieś kabel uszkodzony albo o rame dotyka najpierw sprawdź czy ta obudowa co kable ida jest cała
    #279222
    Gość
    • Postów: 89 724
    Gdzie jest przerywacz kierunków Tu gdzieś przy żarówce? Bo wyjąłem tą całość (odkreciłem klosz) i podłączyłem do akumulatora kierunek, ale pali się ciągle..
    #279223
    Gość
    • Postów: 89 724
    on jest chyba przy module
    #279224
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jeśli świeci cały czas to oznacza ze przerywacz obciążony jest zbyt małym obciążeniem – albo spalona żarówka albo przerwa w obwodzie. PS i sprawdź włącznik na kierownicy
    #279225
    Gość
    • Postów: 89 724
    Tzn jak sprawdźić? Przy tym włączniku? Marchles malaguti pisze się przez jedno T bo chyba zmieniłeś że przez 2;) Okej, przepraszam zmęczenie wzięło góre.. 😉 – Marchles
    #279226
    Gość
    • Postów: 89 724
    A sprawdziłeś tylną prawą żarówkę? Skoro prawy kierunek ciągle ci się świeci a tylni wcale to oznacza, że tylni nie ma kontaktu z prądem (mogła być żarówka spalona albo nie łączy). I to na pewno nie wina przerywacza skoro lewy dziala ci normalnie…
    #279227
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak żarówka się spalia to lipa.. tzn tam nie ma żarówki tylko chyba dioda(?). Mam kierunki revo custom. czy jakoś tak.. no ale co w takim razie z przednim? odłączyłem tam jeden kabel żeby mi się ciągle nie paliło..
    #279228
    Gość
    • Postów: 89 724
    Podłącz kable od tego tylnego co nie świeci do drugiego tylnego i sprawdź czy wtedy będzie mrygało.
