Problem z odpowietrzeniem hamaulca przedniego
- This topic has 9 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 5 months temu by Anonim.
- AutorWpisy
- 10 października 2009 dnia 13:06 #227746AnonimGość
- 4 533
- 89 923Postów:
Witam
Mam taki problem,bo chcę odpowietrzyć przedni hamulec lecz nie mogę odkręcić tego dekielka przy kierownicy od zbiorniczka płynu hamulcowego i przy zacisku tej śruby odpowietrzającej. Jest na to jakiś sposób?
Chce to zrobić ponieważ mam zaciśnięte szczęki i skuter ma ciężko jechać przez to.
To jest jakiś sposób na to?Z góry wielkie dzięki
Pozdrawiam
10 października 2009 dnia 13:12 #227747AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no dekielek się odkręca śrubokrętem .. więc ja tu nie widzę problemu … ale to raczej coś z zaciskiem jest bo jak by był zapowietrzony to by raczej nie hamował …
10 października 2009 dnia 13:21 #227748AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
no tylko że to jest tak przykręcone że ani przy pojemniku ani przy zacisku śruby nie chcą puścić. jest on zapowietrzony bo trze i w ogóle mi prawie nie hamuje
10 października 2009 dnia 16:01 #227749AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Odpowietrzasz śrubką na zacisku, a nie zbiorniczkiem.
10 października 2009 dnia 16:29 #227750AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
ale chyba jak odkręcę tą śrubę i zacznę odpowietrzać to muszę dolać płynu hamulcowego,bo wydaje mi się że ubędzie on
10 października 2009 dnia 18:37 #227751AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
Malutko. Naciskasz hamulec parokrotnie i jak pod wpływem naciśnięcia leci pod ciśnieniem i ciurkiem to zakręcasz i git jest. Później parę razy przyciskasz i masz brzytwę.
11 października 2009 dnia 00:00 #227752AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
To tak dekielek musisz odkręcić bo prawda ubędzie ci płynu, najlepiej dopasuj dobry śrubokręt do śrubu jak nie to spróbuj delikatnie klepać po śrubokręcie młotkiem i odkręcać a odpowietrznik to spróbuj nasadką odkręcić
11 października 2009 dnia 16:15 #227753AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
jak nie możesz odkręcic przy zacisku to weź kawałek rury i w tedy na 100% się odkręci bo ja też tak miałem z tylnym zaciskiem od aerox, nie mogłem odkręcic, a jak założyłem rurę na klucz to poszło od razu.
11 października 2009 dnia 18:29 #227754AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
istnieje też mozliwość przekręcenia śruby i wtedy już nie odkrecisz tego .. wiec lepiej zanim się zabierzesz to użyj !dobrego! klucza , a do dekielka proponuje taki śrubokręt w który się bije młotkiem , używa się go do zapieczonych śrub .. Po angielsku nazywa się to Impact Driver .. ale po polsku nie znam nazwy
11 października 2009 dnia 19:55 #227755AnonimGość- 4 533
- 89 923Postów:
popsikaj też WD40 dokładnie i odczekaj jakieś 2 godz i wtedy próbuj jakoś … tylko z wyczuciem nie szarp ani nic tylko zwiększaj stopniowo siłę
- AutorWpisy
