Problem z odpaleniem skutera.
  • #219247
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Elo, miałem ostatnio (październik/listopad) problemy z garażowaniem skutera, więc przestał się trochę na zewnątrz, stał może miesiąc, po czym nie chce mi w ogóle odpalić, wymieniłem świecę na NGK, dalej nic, skuter stoi w ciepłym pomieszczeniu i nie daje oznak „życia”.
    Dodam że przed tym postojem wszystko działało cacy. To pierwsza sprawa, druga jest taka:
    Tylni hamulec strasznie lekko mi chodził po szlifie cylka (trzeba było zdjąć cały tylni napęd i założyć z powrotem) można było go małym palcem docisnąć do manetki bez najmniejszego wysiłku, lecz słabo hamował, po paru dniach było wszystko w porządku nagle w trakcie jazdy, bum, tak jakby się zerwał nie hamował, w ogóle nie było oporu przy naciskaniu, po krótkim czasie, „stwardniał” o.O jak kamiećń nie da się go wg nacisnąć, nie wiem o co chodzi.
    Będę szczerze wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
    Skuter : Zipp zico simpli 2008, 50 cm3
    #219248
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Sprawdź czy paliwo w gaźniku jest w ogóle skoro nie odpala.
    co do linki sprawdź czy na pewno wszystko jest dobrze podpięte.
    ja w keewayu kiedyś linki nie przełożyłem przez taką dziurkę w karterze i przez to właśnie też tak lekko chodził hamulec.
    #219249
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Właśnie te paliwo muszę sprawdźić, pare razy miałem przypadek że po zatankowaniu na suchy zbiornik, skuter nie chciał odpalić bo wacha nie dopływała, po dmuchnięciu w przewód i szybkim włożeniu na gaźnik działało jak cacy, sprawdźę, co do tej linki też ją oblookam z każdej strony, ale żeby był twardy jak kamiećń…
    #219250
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Nie odpala się moto zimą, jak nie chcesz nim jeździć.
    #219251
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak stał dłuższy czas na dworku, dostał wilgoci, to prawdopodobnie styki zaśniedziały i nie łączy. Ja tak miałem, jak dłużej postał.
    Grzebałeś coś
    #219252
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jakie styki ? Nic nie grzebałem jak wyżej napisałem wymieniłem tylko świecę zapłonową, dodam że odpalam go z kopa i nie daje oznak życia.
    #219253
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Stygmata napisał:
    Jakie styki ?
    Styki kabli pomiędzy akumulatorem, cewką zapłonową i CDI. Mogły zajść jakimś syfem(zrobione z kiepskiej jakości metalu śniedzieją) i mają słabe przewodzenie 😉 Oczyść to delikatnie nożykiem, pospinaj i sprawdź 😉
    #219254
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    najlepiej wstaw go gdzieś do kumpla , kto ma ogrzewany garaż postoi z 2 dni i odjedzie mu , ja mialem podobnie tylko że mroz hardcorowy odpuscił i za 1 kopem. 😀
    #219255
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    UP.
    ma ktoś jakiś pomysł co do tej linki ? Skuter chodzi, wystarczyło kopnąć z 20 razy ;p.
    Co do hamulca, dziwne aby tak bez żadnego przestawiania i ruchu nagle coś się z linką stało ?..
    Będę wdzięczny za pomoc.
