Problem z odpalaniem i czarna swieca.
- This topic has 14 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 8 years, 9 months temu by
torosel.
AutorWpisy
9 sierpnia 2013 dnia 12:46 #140077
Witam mam w posiadaniu skuter toros el loco od pewnego czasu ciazko odpala z zimnego silnika z ciepłego troche lepiej na forum przeczytałem ze moze to byc wina zle wyregulowanego gaznika wiec sprawdziłem swiece i ma ona kolor czarny. wiec mam pytanie czy sróbkę od regulacji mieszanki wkrecac czy wykrecac (w prawo czy w lewo) jet to japonski gaznik.
Z gory dziekuje za pomoc;)9 sierpnia 2013 dnia 13:14 #140082Jezeli świeca jest czarna, mokra to musisz zmniejszyć ilość paliwa w mieszance. Zmniejszasz wkrecajac śrubke od mieszanki.
9 sierpnia 2013 dnia 13:44 #140091Dzieki za odpowiedz zobacze czy pomoze a jezeli obroty spadna to przykrecic te srobke od obrotow tak?
9 sierpnia 2013 dnia 13:46 #140093Jeśli będzie taka potrzeba to wyregulij obroty.
9 sierpnia 2013 dnia 14:34 #140103Zmniejszasz wkręcając? Akurat u mnie jest odwrotnie. No ale gaźnik też jest inny…
9 sierpnia 2013 dnia 15:01 #140115No ja jak u siebie regulowałem Gaznik to wkrecają śrubke od mieszanki zmniejszałem ilość paliwa. No ale tu nie zostało dokładnie sprecyzowane czy to 2t czy 4t.
9 sierpnia 2013 dnia 18:43 #140157Jest to 4t gaznik japonski
9 sierpnia 2013 dnia 18:49 #140162no to wychodzi że jest tak samo jak u mnie. musisz wkrecic śrubek od mieszanki ( tą z boku gaznika) tak aby świeca miała kolor brązowy zwany kawa z mlekiem.
9 sierpnia 2013 dnia 18:54 #140164A około ile obrotów musze wkrecic (śrubką) i czy ten problem z odpalaniem ustapi?
9 sierpnia 2013 dnia 18:59 #140166Wkrecaj po około 1/4 obrotu, jeśli świeca zacznie powoli przypominac kolorem kawę z mlekiem to potem zacznij dokładniejszą regulacje. Pamiętaj też o odpowiednim ustawieniu wolnych obrotów.
9 sierpnia 2013 dnia 19:01 #140167A po ilu ok. km się zabarwia czy to muszą być dłuższe przejażdżki?
9 sierpnia 2013 dnia 19:03 #140169zrób sobie krótką przejażdżke taką około 3 minut i powinno starczyć.
9 sierpnia 2013 dnia 19:04 #140170ok dzieki za pomoc 😉
9 sierpnia 2013 dnia 20:19 #140187Nie no, trochę dłużej. Nawet kilkanaście kilometrów. I to nie na wolnych obrotach. Ja po prostu znajduję moment kiedy rusza mi najdynamiczniej i już jest wtedy dobrze.
24 sierpnia 2013 dnia 19:37 #142434Witam ponownie;)
Po waszych radach przez kilka dnie było ok skuter odpalał na dotyk i z pierwszego kopa ale ostatnio znowu ciężej zapala i gdy zwalniam wolno schodzi z obrotów od 20km do 0 km czy znowu regulacja gazika czy coś innego? -
AutorWpisy
