Problem z odpalaniem
  • #106293
    dominik0016
    • Postów: 6
    Witam
    posiadam skuter peugeot vivacity 70cm. Mam taki problem że skuter podczas jazdy czasem się dusił i mulił (spadały mu obroty, chodził tak jak by stał) gdy dodawałem gazu nic się nie działo ale po kilku sekundach wszystko wracało do normy, aż pewnego razu po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów zaczął się dusić i zgasł i nie mogłem go odpalić. Rozebrałem gaźnik i przeczyściłem ale to nic nie dało. Zauważyłem że gdy rozkręcałem gaźnik nie było w nim paliwa (podczas poprzednich czyszczeń gaźnika zawsze znajdowało się w nim paliwo).
    Po zamontowaniu gaźnika skuter nie odpalał, i nie zaciągał paliwa do gaźnika, w sklepie powiedzieli mi że padł elektrozawór ssący i dlatego nie zaciąga paliwa do gaźnika, kupiłem nowy elektrozawór ssący i zamontowałem ale to nic nie pomogło. Przewody paliwowe są drożne bo gdy wciągam powietrze z jednego wężyka to drugim leci paliwo. Już nie wiem co mam robić, bardzo proszę o pomoc doświadczonych kolegów, będę bardzo wdzięczny.
    #106295
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    Kranik podciśnieniowy sprawdź.
    #106299
    dominik0016
    • Postów: 6
    A gdzie ten kranik podciśnieniowy jest? Jak go sprawdzić?
    #106301
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Pod bakiem 😀 Dmuchając w jeden otwór, powinien zaciągać innym i wypuszczać następnym 😀 Mam nadzieję, że zrozumiałeś, będzie miał 3 wejścia 😛
    #106304
    dominik0016
    • Postów: 6
    No to ten kranik działa bo jak dmucham do jednego przewodu to paliwo leci drugim przewodem
    #106307
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    nie dmuchasz tylko ssiesz 😉
    #106308
    mancur
    • Postów: 99
    #106309
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Haha no ta, pomyliło mi się, musi być podciśnienie, dobrze że Domino błąd zauważyłeś xD
    #106310
    dominik0016
    • Postów: 6
    Ojj no dobra nie czepiajcie się. Pomoże mi ktoś? Jaka może być przyczyna że skuter nie odpala?
    #106314
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    przecież napisałem jaka może być przyczyna braku paliwa a Vezyr Ci opisał gdzie to jest..
    #106317
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Zdejmij przewód doprowadzający paliwo do gaźnika i przyjrzyj się uważnie króćcowi. Czy wystaje z niego biała rurka? Jeśli tak to ją wyjmij. Być może masz to co ja w tamtym roku.
    Często w gaźniku (właśnie w tym króćcu pod wężem doprowadzającym paliwo) jest rurkowy filtr paliwa. Jego trzeba też czyścić, bo szybko się zapycha. Ja miałem taki przypadek u siebie.
    #106331
    dominik0016
    • Postów: 6
    Dzięki Kisiu1981 zobaczę czy ta rurka tam jest. AD DooOinO nie zgrywam deblia. Jeśli umiesz czytać to przeczytał byś wyżej że napisałem że ten kranik działa bo jak wciągam powietrze z jednego wężyka to paliwo leci drugim weżykiem
    #106332
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    Dmuchasz?
    #106340
    dominik0016
    • Postów: 6
    Wciągam powietrze przez ten wężyk od podcisnienia i leci paliwo wężykiem od paliwa
    #106348
    DooOminO
    • Postów: 1 610
    Wciągasz teraz to ma ręce i nogi.
