Problem z obrotami Zumico Eos
! Forum Skutery Problem z obrotami Zumico Eos
Ten temat zawiera 5 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Loderslaus Loderslaus 7 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 6 postów - 1 przez 6 (z 6 łącznie)
  • #103296
    Loderslaus
    • Postów: 40
    Witam wszystkich. Mam taki problemik mały. Mianowicie wymieniłem cylinder i tłok na 70cc, ponieważ stary się zatarł i teraz wszystko fajnie działa tak jak ma być tylko mam problem z obrotami. Jak daje na full gaz to nie wchodzi płynnie na obroty i dochodzi tak do 6, 6,5 tys obrotów i dalej nie chce próbowałem sam wyregulować gaźnik lecz nie da się go wyregulować na tyle, żeby było dobrze. Jak macie jakieś pomysły proszę o podpowiedź. Pozdrawiam 🙂
    #103318
    Zdjęcie profilowe CEFA
    CEFA
    • Postów: 844
    na nowym chciales krecic 10 tys ?
    po ilu sekundach jest goracy nie do dotkniecia ?cylinder
    dotrzej to pierw okresowym odpalaniem na np.5 minut 30 min przerwy
    tak zeby popracowal w sumie z 1 godziene moze byc za ciasno spasowany
    lub 🙂 zestaw do d ,,,,, duzo duzo za ciezki tlok
    4T FOREVER
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #103325
    Loderslaus
    • Postów: 40
    Ziomuś nie udzielaj odpowiedzi jak się nie znasz. Chodzi mi głownie o to że nie wchodzi płynnie czyli prawdopodbnie trzeba wyregulować gaźnik ale nie wiem za bardzo jak a przed wymianą to on kręcił na 9tys obrotów
    #103327
    CEFA
    • Postów: 844
    🙂 bez komentarza
    4T FOREVER
    #103331
    Zdjęcie profilowe harekop
    harekop
    • Postów: 530
    … Po wymianie cylindra, skuter nie wejdzie Ci na max obroty… Odczekaj, przejedź kilkaset kilometrów i wtedy to sprawdzaj. Ciekaw jestem, dlaczego Ci się ten poprzedni zatarł, bo jak widzę co piszesz to mam wrażenie, że z nowym za niedługo będzie tak samo. Pozdrawiam
    Szlachta w korkach nie stoi ; d
    Czytaj
    #103351
    Loderslaus
    • Postów: 40
    Ale on tak raz wchodzi raz nie wchodzi to ma tak być rozumiem? A zatarł się bo jechał bez oleju.
