Problem z obrotami. Aragon Cpi 70cm.
  • #113552 Reply
    woziu3321
    • Postów: 5
    Witam mam problem z skuterem, mianowicie gdyż skuter stoi na podnóżce to działa na niskich i wysokich obrotach, natomiast gdy wcisnę hamulec(nadal na podnóżce) skuter traci gwałtownie(po prostu nie naturalnie) obroty, po naciśnięciu hamulca również nie wchodzi na wysokie obroty tylko strasznie muli.
    Gdy zdejmę skuter z podnóżki jest taki sam efekt ja z wciśniętym hamulcem czyli bardzo go muli i jedzie max. 10km/h. Gdy jadę z górki skuter jedzie normalnie, lecz już na prostej drodze jedzie 10km/h.
    Został w nim wymieniony cylinder, wariator, filtr. Przed wymianą skuter działał dobrze. Bardzo prosze o odp., z góry dziękuję. Pozdrawiam Kacper. 🙂
    #113554 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    „…filtr” – Winowajca. Zapewne filtr stożkowy, a dysza nie zmieniona. Wstaw normalny puszkowany filtr i zobacz czy dalej problem się powtarza. Jak dalej będzie problem to szukaj problemu w wariatorze/sprzęgle
    #113555 Reply
    woziu3321
    • Postów: 5
    Dysza również jest wymieniona. Zapomniałem wymienić :p
    #113630 Reply
    szef_ff
    • Postów: 104
    Który hamulec wciskasz jak stoi na stopkach? 😀
    Jaki kolor ma świeca po takiej przejażdżce krótkiej na rozgrzanym silniku?
    #113757 Reply
    woziu3321
    • Postów: 5
    Tylni. Nie mam pojęcia jak wygląda świeca ale była wymieniana.
    #113917 Reply
    szef_ff
    • Postów: 104
    jak wciśniesz hamulec tylny i dodasz gazu na maxa to nie ma szans zeby się wkręcił bo tylne koło się nie bedzie kręciło….
    Czy skuter rusza już z niskich obrotów?
    #114247 Reply
    woziu3321
    • Postów: 5
    Skuter rusza z niskich obrotów i zostaje na niskich obrotach, dławi się i jedzie 5-10 km/h.
    #114253 Reply
    pioneerq
    • Postów: 262
    KRÓTKO mówią za dużo powietrza i mogą być rolki zaciężkie
Odpowiedz na: Problem z obrotami. Aragon Cpi 70cm.
Twoje informacje:
