Problem z nowym licznikem w PRO 50
  • #298796
    marek789
    • 43
    • 160Postów:
    Witam zakupiłem nowy licznik wyskalowany do 160 na allegro do Zippa Pro 50. Lecz mam problem po zamontowaniu go, kontrolki od biegu N, świateł długich, kierunków nie swiecą. Tak samo jest z wskaźnikiem biegów że nie działa. Dodam że jak nacisnę starter to zapala się kontrolka biegu N a jak puszcze to gaśnie. Jak włączam światła z przełącznika to nawet nie podświetla się licznik. Akumulator był nowy kupowany w lipcu firmy Varta więc jest na pewno naładowany i sprawny. Co zrobić aby ten licznik działał prawidłowo ? Pozdrawiam
    #298801
    • 55
    • 22 499Postów:
    podłączyć prawidłowo, wszystkie styki pewne i na właściwych miejscach
    #298803
    Krupek
    • 7
    • 1 126Postów:
    Przepraszam że się wtrącam ale po co kupować do 50ccm licznik wyskalowany do 160km/h?
    #298805
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    dla lansu:D i problrmow z drogówką:D
    #298806
    Krupek
    • 7
    • 1 126Postów:
    To ja mam jakieś inne postrzeganie lansu a nie jestem jeszcze geriatrykiem jak Arasz 😀 tylko młodym ludziem a co ważniejsze pięknym xD
    #298810
    • 55
    • 22 499Postów:
    i skromnym też. nie zapominaj zawsze tego podkreślić. bez tego obraz nie jest kompletny.
    #298812
    Krupek
    • 7
    • 1 126Postów:
    Dzięki Wombat za uzupełnienie mojego opisu 😀
    #298825
    marek789
    • 43
    • 160Postów:
    Wombat – obie kostki są podpięte na pewno lecz mam wątpliwości czy czasem kable w kostce od licznika nie są inaczej ułożone niż te co są w instalacji.
    Krupek – Kupiłem nowy licznik ponieważ w moim obecnym przestało działać kilka rzeczy. A kupiłem taki a nie inny dlatego że był w podobnej cenie do seryjnego. I poza tym mam silnik 110 więc może do połowy skali wskazówka się wychyli 😉
    #298828
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    Ale wiesz że przy komtroli motoroweru pierwsze co to patrzy nalicznik i jak go zaniepokoi to się birze za reztę.
    #298829
    marek789
    • 43
    • 160Postów:
    No ok dzięki za przestrogę ale wie ktoś co zrobić z tym licznikiem aby działał tak jak należy ?
    #298831
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    pozaminiać w kostce przewody tak aby były przwidłowo do tej przy moto [metoda prób i błędów]
    #298834
    • 55
    • 22 499Postów:
    tak jak napisałem od razu – styki pewne i na właściwych miejscach.
    skoro nie masz schematu licznika musisz go otworzyć i sobie narysować gdzie idzie który kabel. Bierzesz schemat od motora i rzeźbisz. Potem wiadomo że kabla idącego od czujnika w zbiorniku nie podpinasz tam gdzie jest podświetlenie.. itd. tylko we właściwe miejsce.
    Tak podepniesz większość a resztę już musisz wyczaić.
    Liczniki mogą się wewnętrznie różnić więc jakieś pojęcie o elektryce trzeba mieć żeby to dostrzec i ogarnąć.
    #298847
    marek789
    • 43
    • 160Postów:
    Ma ktoś może taki schemat instalacji ? Ja nie mogę go znaleźć :/ Z góry dzięki za pomoc
