Problem z mocą….
- This topic has 8 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years temu by
Anonim.
AutorWpisy
15 maja 2009 dnia 20:38 #242085
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Witam mam problem w z mocą w skuterze… Założyłem sportowy wydech Yasuni R do tego cylinder 70cc Stage6 Sport Pro, dysze 80’ke sprężynę centralną Top Racing +30% i reszta jest seria. Na seryjnym filtrze skuter rozpędza się do 12 km/h i traci moc jest mega muł i trwa on do 25 km/h potem skuter zaczyna się rozpędzać. Jak założyłem stożek to jest podobnie tylko że ma większą moc na początku. Pisać co mam dokupić, co zrobić itd. Widzę z filmów na youtube że wszystkie Yasuni ostro kopcą a u mnie nie widać tyle spalin i śmiećrdzi olejem z lekka :573:
15 maja 2009 dnia 20:56 #242086Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Przy tym tuningu to przydało by się wymienić sprzęgło i wario..
15 maja 2009 dnia 21:07 #242087Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Może zamiast tego jakieś rolki założyć?
16 maja 2009 dnia 00:33 #242088Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
a regulacja!? wyregulowałeś gaźnik? możliwe że za miękkie sprężynki lub/albo za twarde i jak kolega wyżej napisał wymień sprzęgło i dzwon.. pasek i wario też były by mile widziane i coś mi się zdaje że są za ciężkie rolki ..
16 maja 2009 dnia 17:25 #242089Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jak dla mnie to po pierwsze powinieneś się wziąć za gaźnik. Po 1 większa dysza bo przy seryjnym gaźniku i takim cylu 80 to za mało moze być. Po 2 wybadać iglicę. Po 3 obroty i powietrze. Poza tym powiedz (napisz) mi czy masz normalnie pompkę oleju bo do tego cyla już powinno się dawać oleju więcej niż jest ustawione na pompce w serii.
16 maja 2009 dnia 17:44 #242090Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Hudy, wsadz wiekszy gaźnik :)) bez tego się nie obejdzie i dysze pod stozek 105 wsadz 🙂
16 maja 2009 dnia 23:00 #242091Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Dzisiaj regulowałem gaźnik i jest dużo, bo za asfalcie już opona się ślizga przy starcie a nawet gume pali… wkręciłem śrubkę do końca tą od mieszanki. W poniedziałek kupię rolki 3,75 albo coś w tych okolicach i dam Wam znać co i jak 🙂 A co do tej pompki oleju to mam serie i mam nową dokupić czy co ? Jakie dać sprężynki sprzęgła ? Jak na razie to kryzys jest i ciężko będzie ze sprzęgłem paskiem wariatorem i dzwonem i gaźnikiem xD Pierwsze sprawdźę jak z innymi rolkami śmiga 😀
17 maja 2009 dnia 22:49 #242092Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Na razie reguluj tym co masz, a pompki nei zmieniaj tylko dolewaj jeszcze trochę oleju do baku 🙂
Spreżynki sprzęgła coś pokroju czerwonych Stage 6 myślę, ale regulacja to osobliwa sprawa. Poza tym skoro masz na maxa tę wkręconą śrubkę to jak dla mnie powinieneś zainwestować w stożek i większą dyszę 🙂Ps.
Jak Ci pomogła czyjaś rada to masz tam takie magiczne przyciski 😀24 maja 2009 dnia 15:04 #242093Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Mam założony stożek i dyszę 80’ke z 47’ki 😛 I nadal mam wkręconą na maxa i jak daje gaz do końca to zwalnia a jak tak na 3/4 to jedzie normalnie i lepiej na tej dyszy i stożku 🙂 Ale jeszcze rolek nie kupiłem bo nie miałem kiedy :573:
AutorWpisy
