problem z maksymalna predkoscia
  • #203662 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    wymieniłem tłok cylinder po szlifie odpala bez problemu na piatym biegu jedzie do 120km wbijam 6 i tak zostaje a nawet czasem zwalnia 😥 ustawim zawór wydechowy doszedlem do takiego stopnia ze ma buta na wszystkich biegach ale od 7 tys obrotów lecz 6 bieg do tego nie należy a przed remontem bylo ok. co to moze byc???????? pomózcie
    #203663 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Kiedyś robiłem NSR z identycznym problemem iiiii niestety nie udało mi się go rozwiązać bez zmiany żadnych podzespołów.
    Wg mnie jest to wina dyszy głównej, choć ja rzeźbiłem z większym wlotem do filtra i z mniejszym i nie było specjalnie żadnej różnicy.
    #203664 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Ja miałem dt ale to sam jest praktycznie to samo 6 bieg w tych motorach działa jako nadbieg 😉 to normalne że na nim obroty spadają 😉 i nic z tym nie zrobi chyba że masz gaźnik 34 🙂
    #203665 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    ale dziwne jesj to ze przed wymiana podzespołów było okna 6 biegu od 60 km stopniowo odkręcałem manetke i rozpędzałem się do 140 km bez zadnych redukcji. a wieci moze cos na temat tego silniczka co steruje zaworem wydechowym ??? i jeszcze jedno jaka jest naj lepsza regulacja gaźnika w mojej tdr??? Sa dwie srubki jedna od obrotów a druga od dawki paliwa kto wie jak ja ją wkręcam to dodaje więcej paliwa czy powietrza ??????? .A moze filtr powietrzałóżdzieki z góry 😮
    #203666 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    odkręcając śrubke dajesz więcej powietrza dokręcając zmiećjszasz lilosc powietrza , paliwa dostaje cały czas tyle samo
    #203667 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    dzieki jeśli wiecie cos jeszcze na moje pytania to czekam . małe pytanko jest takie twierdzenie ze źle dotarty jest motor ???
    #203668 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Jak jeździłeś max 30km/h na 6 biegu to jest źle.
    Niskie prawdopodobieństwo
    #203669 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Standardowe rzeczy zrobiłeś ?
    Przeczyszczenie gaźnika i filtra powietrza …
    Odpala normalnie od pierwszego kopa ? Spróbuj mu lekko dodać paliwa na śrubce od regulacji.
    A co tam jest do wiedzenia ? 🙂
    Tak serio to cały YPVS to kawał skur.wesena :p
    Siedziałem przy tym dość trochę aż w końcu się okazało, że moto w pełni oblokowałem dopiero ja przy około 14k przebiegu :p
    Szmatką z benzyną musiałem zdzierać nagar z tego półksiężyca przez kanał wydechowy chyba godzinę (ręka mi odpadała), który się zebrał przez te 14k na tyle, że nie dało się odblokować YPVS bo jak chciałem obrócić tą tarcze o 180* to się blokowała po około 90*…
    http://www.forum.yamahadt.info/viewtopic.php?f=37&t=5121
    http://www.forum.yamahadt.info/viewtopic.php?f=37&t=13697
    Odpalasz moto i sprawdzasz jak jest ustawiona tarcza zaworu (ściągasz tą osłonkę do której wchodzą linki z silniczka) na wolnych i jak jest ustawiona tarczka jak otwierasz manetę. Gasisz moto.
    Odkręcasz wydech, latarka i kręcąc ręką tą tarczą patrzysz czy na pozycji wolnych obrotów jest kanał pomniejszony o ok. 40% (przez ten cały wichajster) później przekręcasz i patrzysz czy na pozycji obrotów max zawór jest przekręcony na tyle, że okno wydech. jest CAŁE otwarte. Korygujesz linkami i śrubkami i skręcasz 🙂
    To taki krótki poradnik :p
    P.S. Docieranie to zło ! Liczy się pierwsze paredziesiąt kilometrów potem już tylko uważać, żeby miał olej 😉
Odpowiedz na: problem z maksymalna predkoscia
Twoje informacje:
