Problem z linką gazu
! Forum Serwis Problem z linką gazu
Tagi: ,
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe KrzysiekP KrzysiekP 9 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #22304 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe buniek
    buniek
    • Postów: 6
    Witam
    Popsuła mi się linka gazu w skuterze chińskiej marki o dumnie brzmiącej nazwie „Viper’. Chciałem tą linkę wymienić na nową, oczywiście takiej samej nikt nie sprzedaje więc kupiłem podobną. Tutaj zaczyna się mój problem otóż nie wiem jak to nazwać, ale linka poprostu nie sciąga się sama do gaźnika. Problem rozwązałoby wydłużenie linki od strony manetki, a skrócenie od strony gaźnika tak, aby sprężyna mogła sciągnąc linkę tylko nie wiem jak to zrobić, bo kręciłem tymi śrubkami przy lince na wszystkie możliwe strony, ale to nie pomagało. Problem jest prosty, ale ja jestem zielony, więc liczę na waszą pomoc. 🙂
    #22460 Odpowiedź
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    nie „opada” ci przepustnica?
    KrzysiekP
    Forum Śląskiej Grupy Motorowerowej – http://www.lonelywolves.cba.pl
    Moje Gadu-Gadu
    [/img]http://www.motostat.pl/user_images/23496/icon3.png[/img]
    http://www.ermail.pl/klik/Vn9UZGEN
    Czytaj
    #22492 Odpowiedź
    buniek
    • Postów: 6
    Tak Krzysiek brakowało mi tego słowa 🙂 Właśnie o to mi chodzi. Wiesz może jak temu zaradzić ?
    #22536 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe MichalWujak
    MichalWujak
    • Postów: 596
    A wymieniałeś sam wykład linki czy całość razem z pancerzem?
    Jaki masz gaźnik? Czy przepustnicę masz skrzydełkową=z boku gaźnika jest takie kółko do którego zamocowana jest linka, czy suwakową=linka wchodzi do środka gaźnika i jej nie widać?
    #22545 Odpowiedź
    buniek
    • Postów: 6
    Wymieniłem całą linkę wraz z pancerzem, a gaźnik jest taki, że linka wchodzi do środka gaźnika i jej nie widać.
    Czytaj
    #22551 Odpowiedź
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    czyli masz suwakową buniek
    KrzysiekP
    Moje Gadu-Gadu
    #22584 Odpowiedź
    buniek
    • Postów: 6
    mam suwakową więc jak rozwiązać ten problem ?
    #22586 Odpowiedź
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    odkreć pokrywe komory suwaka wyjmij cała przepustnice. Zdejmij a zlinki i ta sprezyne co tam jest lekko rociag a potem poskladaj spowrotem dokladnie i skrec. UWAGA!!! NIE MOZE CI WYPASC NIC PRZEPUSTNICY. TAM JEST JAKBY SPREZYNKA Z DRUIKA KTORA WCHODZI DOKLADNIE POD SPREZYNE I JAK ONA CI SIE ZGUBI BEDZIESZ MUSIAL KOMBINOWAC.
    KrzysiekP
    Moje Gadu-Gadu
    #22587 Odpowiedź
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    bunio mam chyab nawet fotki jak to wyglada po rozebraniu bo mam taki gażnik „suwakowy”
    KrzysiekP
    Moje Gadu-Gadu
    #22598 Odpowiedź
    buniek
    • Postów: 6
    zrobiłem, tak jak napisałeś, wyciągnąłem wszystko rozciągnąłem sprężyne i wsadziłem, ale dalej jest tak samo, tj. jak pociągam drucik, który wchodzi do manetki to wyciągam go, a on sam się nie zwija, tylko muszę go popchać do środka -.-.
    jednak jak wyciągne całą przepustnicę z gaźnika to na powietrzu działa normalnie,
    coś się dzieje w tym gaźniku po włożeniu, że to nie działa, nie wiem czy ta linka nie wypada z tej przepustnicy, może ja to źle zakładam, a może coś się zgubiło tyle, że rozkręcałem to kilka miesięcy temu i jak coś się zgubiło to się nie znajdzie. O jakiej sprężynce z drucika mówisz, która wchodzi dokładanie pod spręzyne ? Jak możesz to prosze zamiesc te zdjecia.
Odpowiedz do: Problem z linką gazu
Informacje o Tobie:
