Problem z linką gazu w S9
  • #217443 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    Witam.
    Czy aby wymienić linkę gazu w S9 trzeba rozkładać każdy plastyk?
    Bo wyjąłem kufer, cały przód i ta linka gazu idzie jakoś pod pługiem (nogami) i żeby te plastyki wyjąć to trzeba również boczki tam gdzie się siędzi, bo każdy plastyk trzyma się drugiego na paru śrubkach i zatrzaskach. Jak idzie linka od gaźnika to szła pod nogami i gdzieś tam dalej a ja wziąłem pociągnąłem do siebie (lekko) i ona w ogóle nie była do niczego „przyczepiona” w sobotę jak jeździłem to linka mi się zacinała i prawie w auto wjechałem, bo się zacięło i squt miał full obroty, ledwo wyhamowałem ;/ Proszę o porady. Pozdrawiam.
    #217444 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    przywiąż nową linkę do starej, pociągasz starą i nowa ładnie leży już tam gdzie powinna, montujesz ją tu i tu i git.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #217445 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    Jaja se robisz Nie wiem czy to jest dobre wyjście, raczej trzeba „normalnie” zamontować nową linkę.
    WGL jest to bez sensu, bo mi ta linka p;rzy samym rollgazie się rozwaliła i trzyma się na paru drutach…
    #217446 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    ściągnij starą linke od gaźnika, przywiąż do starej jakimś sznurkiem nową linkę potem starą odczep od rollgazu i pociągnij żeby wylazła i automatycznie gdy wyjdzie stara nowa wejdzie na jej miejsce potem sznurek odwiąż i podoczepiaj linkę.
    a jak się linka rozwaliła to co jest bez sensu? trzeba ją wymienić. xd
    #217447 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    jakie przywiązywanie , co wy chrzanicie , w tych nowych skuterach jest taki chory patent i od rol gazu idzie do rozdzielnika (najprawdopodobniej pod czaszą ) potem wychodzą dwie linki z rozdzielnika , jedna do gaźnika a druga nie wiem gdzie chyba to zbiornika oleju (jeżeli tak to chore rozwiązanie), wiem że w keewayu matrixie tak jest , bo wymieniałem linkę i w s9 tez kiedyś wymieniałem i też chyba tak było
    #217448 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    no druga idzie do pompki od oleju i tym reguluje dawke, mocniej odkręcisz manetke więcej oleju daje ;p
    Ale zamiast rozbierać pół skutera żeby linke wymienić można właśnie szybko nową wciągnąć tak przywiązując do końcówki starej i szybko się ją wciągnie na swoje miejsce ;p
    #217449 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    takk tylko jak przywiążesz musi być duży supeł a on nie przejdzie przez pancerz , poza tym trzeba cały pancerz ściągać i albo iść żeby ci dorobili albo kupować cała linkę z pancerzem bo na końcu są te ,,walce”
    i to jest właśnie chory paten bo jak ci linka pęknie to nawet o tym nie wiesz a oleju nie dostaje 😀
    #217450 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    no to co Artur prawił o wymianie całej linki aż pod pługiem, tu to light odkręcasz czachę ten plastik odkręcasz wyrzucasz starą wkładasz nową wraz z pancerzem i git.
    no Mafioz ale czache odkręcić to chyba nie trudno, myślałem ze tam pod pługiem chce wymieniać.
    #217451 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    nie wiem czy kupisz linke bez pancerza bo sam potem tego nie złożysz, bo te dziady na końcach są takie i przez pancerz nie przejdą, musiałbyś kupić linke bez jednego zakończenia przeciągnąć przez pancerz i dopiero przyczepić tą końcówke jakoś.
    Szympa pisał żeby całą linke z pancerzem przywiącać do starej i starą z pancerzem wyciągnąć i wtedy nowa wejdzie na miejsce starej między plastikami i nie będzie trzeba rozkręcać plastików ;p
    #217452 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 325
    • Postów: 89 837
    ja jak dorabiałem linke do matrixa to wybuliłem 7 zł z tego co pamiętam , dałem i starą linkę i pancerz , oni włożyli nową linkę i poprzyczepiali nowe gluty
Odpowiedz na: Problem z linką gazu w S9
Twoje informacje:
